Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не работает
Вспышка не заряжена или батарея разряжена
  • В каждый картридж с фотоматериалом встроена мощная батарея, которая используется для питания вспышки. Хотя для перезарядки вспышке требуется 5 секунд, необходимо дождаться, пока красный индикатор в видоискателе погаснет — это означает, что вспышка готова к работе и камера может сделать снимок. Камера не сделает снимок, если вспышка не заряжена полностью.
  • Если красный индикатор в видоискателе не горит, камера готова к съемке, но вспышка все равно не срабатывает, возможно, вам нужно заменить картридж, так как в нем находится батарея.
Снимки получаются размытыми или пустыми
Фотоматериал неисправен либо объектив загрязнен или поврежден
  • Если ваши фотографии постоянно получаются размытыми, возможно, проблема в самой фотопленке Impossible. Попробуйте заменить картридж, чтобы проверить, не бракованная ли пленка. Пленку от проекта Impossible также необходимо по возможности защищать от попадания внешнего света. Отсутствие защиты от яркого света может повлиять на проявление и привести к размытости снимков.
  • Также проблема может быть в поцарапанном или поврежденном объективе камеры. Ознакомьтесь с руководствами по замене объектива камеры. Замена объектива фотоаппарата Polaroid One-Step 600
Температура окружающей среды не подходит для проявления снимков
  • Фотопленка проекта Impossible очень чувствительна к температуре, необходимой для правильного проявления снимков. В инструкциях к пленке указано, что снимок проявляется в течение 10 минут при температуре около 21 градуса Цельсия.
У вас другие проблемы
  • Если ваши снимки получаются слишком размытыми или пустыми, попробуйте воспользоваться решениями из статьи не проявляется фотопленка в нашей вики.
Кнопка спуска затвора заедает
Пружина могла застрять или поврежден пластиковый корпус
  • Внутри кнопки находится пружина. Она могла зацепиться за внутренний компонент, что мешает ей вернуться в исходное положение. Внутри камеры много острых деталей и компонентов, за которые пружина кнопки может зацепиться. Аккуратно пошевелите кнопку, чтобы попытаться освободить пружину.
  • Если кнопка по-прежнему заедает, возможно, поврежден пластиковый корпус кнопки. Направляющие корпуса могли сломаться, из-за чего кнопка не может свободно перемещаться. См. руководства по замене кнопки спуска затвора. Замена кнопки спуска затвора Polaroid Onestep Close Up
Снимки не выходят совсем
В камере нет фотопленки
  • Если камера не выдает снимок, возможно, фотопленка закончилась. Вам нужно заменить картридж.
Снимки получаются слишком темными или слишком светлыми
Регулятор яркости не установлен по центру
  • На этих камерах есть небольшой пластиковый рычажок, который называется регулятором; он должен находиться между черной и белой стрелками. Если регулятор смещен дальше черной стрелки, снимок получится очень темным; если дальше белой — слишком светлым. В руководстве пользователям рекомендуется сдвигать регулятор в сторону более светлых или темных настроек только в том случае, если вы сделали снимок и решили, что требуется изменить условия освещения.
Tyler OBrien
Участник с: 09/22/14
627 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Ответить Поделиться
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Ответить Поделиться
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Ответить Поделиться
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 88
За всё время: 22,747
