Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки Evercade EXP не работают должным образом, выполните эти действия. Если проблемы сохраняются или эти шаги не помогают, обратитесь к странице руководства.
Грязные и залипающие кнопки
  1. Выключите устройство и извлеките картридж.
  2. Смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и протрите ею периметр залипающей кнопки.
  3. Несколько раз нажмите на кнопку, чтобы спирт просочился внутрь и растворил грязь или мусор.
  4. Используйте зубочистку, смоченную в спирте, чтобы аккуратно очистить грязь из узких зазоров вокруг кнопки.
  5. Дайте контроллеру высохнуть на воздухе в течение 5–10 минут. Затем при необходимости удалите остатки мусора или грязи.
  6. Если кнопка все еще залипает, повторите процесс.
Низкий заряд батареи / проблемы с питанием
Низкий заряд батареи или проблемы с питанием могут привести к тому, что нажатия кнопок не регистрируются. Убедитесь, что устройство частично или полностью заряжено с помощью подходящего зарядного устройства USB-C. Если Evercade не реагирует на зарядку, перейдите к этому руководству по устранению неполадок для получения дополнительной информации.
Сброс устройства к заводским настройкам
Если после очистки устройства кнопки по-прежнему не реагируют на нажатия, возможно, потребуется сброс к заводским настройкам. Это удалит все сохраненные данные, но может устранить проблему с неработающими кнопками.
Для сброса к заводским настройкам:
  1. Извлеките картридж, если это необходимо.
  2. Выберите «Настройки» (Settings).
  3. Выберите «Система» (System).
  4. Выберите «Сброс к заводским настройкам» (Factory reset) и нажмите «Да» (Yes).
Если указанные выше действия не решили проблему, воспользуйтесь этим руководством для замены кнопок на лицевой панели.
Annie Muirbrook
Участник с: 02/03/26
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G6
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 37
За все время: 173
