Устранение неполадок iBook G4 12"
iBook G4 12" внешне похож на iBook G3 12", но внутри они сильно различаются. Обновления включают переход на процессор G4, поддержку USB 2.0, Bluetooth и беспроводную связь AirPort Extreme. Устранение неполадок довольно простое.
iBook не включается
Компьютер не загружается.
Неисправная плата питания
Если ваша плата питания (DC-in board) неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к сети. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания не будет светиться (некоторые адаптеры не имеют индикаторов, поэтому это может быть неприменимо к вашему случаю). В такой ситуации необходимо заменить плату питания.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если аккумулятор слишком разряжен, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Проще всего проверить это, одолжив другой аккумулятор или адаптер питания для проверки в вашем устройстве. Если проблема сохраняется с другим адаптером, скорее всего, проблема в логической плате. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039.
Неисправная логическая плата
Если замена платы питания и аккумулятора не устранила проблему, вам требуется замена логической платы.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключении сетевого адаптера. Мы продаем новые и бывшие в употреблении аккумуляторы.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти (RAM) или неисправностью жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. По возможности отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую операционную систему решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше, а вы используете OS X.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если жесткий диск был стерт, отформатируйте его в файловую систему HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден, вам необходимо заменить его. Выходящие из строя жесткие диски могут демонстрировать периодические ошибки данных перед окончательным выходом из строя. Они часто постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает нехарактерные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших жестких дисков ATA 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Экран выглядит черным, но на нем можно увидеть очень тусклое изображение
Симптомы: темный экран, при этом все остальное работает. Если подойти близко и посветить фонариком, обычно можно увидеть изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими возможными причинами неисправности могут быть дисплей или логическая плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В противном случае проверить компоненты без замены по очереди невозможно. Если вам удобно разбирать блок дисплея, сначала замените инвертор дисплея, а затем ЖК-панель. Если это кажется сложным, можно заменить обе детали сразу, заменив блок дисплея в сборе. Если это не решило проблему, вам нужна новая логическая плата.
Прочие проблемы
Порты и аудио
Если перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, единственное, что можно винить, — это логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, о ее неисправности может свидетельствовать множество возможных симптомов. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные в рабочем состоянии. Если вы потеряли возможность использовать другой компонент компьютера, такой как дисплей, аккумулятор или питание, и замена явно неработающей части не решила проблему, возможно, логическая плата нуждается в замене.
Luke Soules
107 809 Репутация
Автор 21 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 243 руководств
3 Комментариев
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Ответить Поделиться
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 33,637
