Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
iFit Act не включается
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Разряженный аккумулятор
Если iFit Act не включается при нажатии на кнопку, возможно, вам нужно заменить аккумулятор на новый.
Настройка аккумулятора
Если iFit Act не включается, возможно, вам нужно выполнить аппаратный сброс (инструкции см. в Замена аккумулятора iFit Act).
Приложение и веб-сайт не синхронизируются должным образом
Информация в приложении не отображается на веб-сайте. Информация на веб-сайте не отображается в приложении.
Телефон не синхронизируется
Убедитесь, что для Bluetooth телефона установлено значение «видимый». Затем, не закрывая приложение, попробуйте повторно синхронизировать устройство. Для повторной синхронизации нажмите один раз на кнопку трекера и отпустите, когда она загорится красным. Нажмите на кнопку еще раз и удерживайте ее до тех пор, пока она не замигает (красным) в быстром темпе. Синяя полоса на телефоне должна загрузиться (слева направо в верхней части экрана). Рекомендуемая iFit частота синхронизации для трекера — не реже одного раза в неделю; в противном случае данные, записанные на трекере, будут удалены.
Веб-сайт не синхронизируется
Обновите веб-страницу; подождите пять минут, пока страница обновится. Если приложение и веб-сайт не синхронизируются после входа на сайт, выйдите из системы перед повторной попыткой входа. Синхронизируйте приложение с телефоном перед тем, как пытаться синхронизировать его с веб-сайтом. Если приложение и веб-сайт не синхронизируются автоматически, возможно, вам придется подождать несколько часов.
Не синхронизируется спящий режим
iFit Act не записывает мой сон или эта информация не отображается в моем приложении.
iFit Act не синхронизируется с приложением
Если iFit Act не синхронизирует данные о вашем сне, попробуйте добавить информацию вручную через приложение (не через веб-сайт). Информация, добавленная вручную в приложение, синхронизируется с веб-сайтом; информация, добавленная вручную на веб-сайт, не всегда синхронизируется с приложением.
Шагомер не работает или медленно обновляется
После попытки зарегистрировать тренировку на трекере мои шаги не отображаются в приложении.
Данные шагомера не отображаются на веб-сайте
Если данные шагомера не появляются на веб-сайте, попробуйте подождать пару минут, а затем обновить страницу.
Данные шагомера не отображаются в приложении
Если данные шагомера не появляются в приложении, попробуйте подождать пару минут перед повторной синхронизацией устройства с приложением. (См. советы по «синхронизации».)
Если это не помогло, перейдите в «Настройки» в приложении, затем нажмите «Дополнительно». В разделе «Дополнительно» укажите, на какой руке вы носите устройство (левой или правой). Также убедитесь, что ваше устройство откалибровано (перейдите в «Настройки», затем «Калибровка»). Теперь попробуйте снова синхронизировать устройство с приложением.
Если ничего не помогает, выполните аппаратный сброс.
Не удается ввести калорийность продуктов
У меня возникли проблемы с вводом калорийности продуктов на веб-сайте и/или в приложении.
Не удается ввести калорийность продуктов на веб-сайте
Если вы не можете ввести калорийность продуктов на веб-сайте, попробуйте добавить эту информацию через приложение. Информация, добавленная в приложение, синхронизируется с веб-сайтом; информация, добавленная на веб-сайт, не всегда синхронизируется с приложением.
Отрицательные калории
Если вы видите отрицательное значение калорий, это может означать, что вы тренировались, но еще не ввели данные о потребленных калориях. Если вы ввели калории от продуктов, но все еще видите отрицательное значение, значит, отображается разница между сожженными и потребленными калориями.
Браслет плохо сидит/вызывает раздражение кожи
Браслет iFit Act неудобен и/или не обеспечивает правильное положение трекера для записи данных.
Браслет плохо сидит
Если браслет не сидит удобно или не позволяет трекеру записывать данные, попробуйте другой размер, который входит в комплект поставки iFit Act. (iFit Act продается в комплектах, включающих браслет размера S/M и L/XL.) Если этот размер также неудобен, пользователи iFit Act нашли более удобный вариант: зажим-аксессуар, продаваемый с другим трекером «3-в-1» от iFit — iFit Active. Этот зажим позволяет носить iFit Act на поясе или в кармане. Если ни один из браслетов не подходит, iFit рекомендует обратиться в их службу поддержки по адресу support@iFit.com.
Браслет вызывает раздражение кожи
Браслет iFit Act вызывает сыпь и раздражает кожу.
Многие пользователи сообщали о сыпи, вызванной браслетом iFit Act. Если у вас возникло раздражение кожи от использования iFit Act, убедитесь, что браслет полностью сухой, прежде чем надевать его. iFit рекомендует регулярно чистить браслет теплой водой с добавлением нескольких капель жидкого мыла.
Если браслет по-прежнему вызывает раздражение, вы можете носить его в кармане рубашки или брюк. Пока трекер находится при вас, iFit Act должен записывать данные.
Chakrik Veeramoothoo
Участник с: 09/29/15
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015 Участник University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2015
UMAINE-DIAZ-F15S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
11 Комментариев
I can't plug in my ifit it just won't plug in!
Holli speechly - Ответить Поделиться
Walking track on my NordicTrack C700 does not start moving when turned on - I have to manually push on it to get it started before it “catches” and noise coming from under machine while operating. Do I need to lubricate anything underneath? Thank you
Carole Anne Parnell - Ответить Поделиться
Hola
Tengo una caminadora Proform 205, no funciona el botón start, por lo cual no puedo iniciar los programas de ejercicios.
Existe otra manera de arrancar directo de la app, sin tener que presionar el botón start de la caminadora
José Fernández - Ответить Поделиться
I use an iPhone 8 and 11 pro max and the app refuses to open on both phones when downloaded
Samantha J - Ответить Поделиться
My bike is connected to the app but my stats will not show up on screen during the workout. Rpm’s, calories, etc all say 0, and the workout does not save.
Hannah Howard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 55
За все время: 31,674
