  • Удобный магнитный футляр
    • Приложите усилие к верхней и нижней частям футляра в противоположных направлениях (как будто открываете банку)
  • Крышка со встроенным лотком для сортировки
  • Гибкий удлинитель 150 мм
    • Используется для доступа к винтам в труднодоступных местах
    • Биты удерживаются за счет трения
      • За дополнительной помощью обратитесь к этому ответу
      • Обратите внимание: винты не будут удерживаться на бите, так как система фиксации основана на трении, а не на магните
        • Однако биты можно намагнитить с помощью намагничивателя/размагничивателя, если такая функция необходима; его можно приобрести здесь
  • Алюминиевая рукоятка для бит 4 мм
    • Это не инструмент для поддевания
    • Магнитный держатель передает намагниченность через биту отвертки, помогая вам работать с крошечными винтами
    • Если у вас возникли проблемы с вращающимся наконечником рукоятки, ознакомьтесь с решениями в этом руководстве
  • Биты для отвертки 4 мм
    • Для предотвращения коррозии храните набор в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегайте длительного воздействия влажной среды
      • Если вы живете в условиях повышенной влажности (или в любом другом месте), используйте пакетик с осушителем, который находится внутри футляра для бит, и для надежности добавьте еще несколько
    • Для удаления ржавчины: хорошо помогают ванночки с уксусом, средством Evapo-Rust или аналогичными составами. После удаления ржавчины на поверхность следует нанести слой масла, силиконового спрея, WD-40, воскового спрея или любого другого средства, защищающего материал от воздействия среды
    • Переходник с 1/4" на 4 мм
        • Обратитесь в службу поддержки клиентов iFixit за дополнительной помощью.
  • Антистатический браслет
    • Помогает защитить электронику от случайного повреждения электростатическим разрядом (ESD) во время ремонта
    • Антистатический браслет не является проводящим. На самом деле, он спроектирован так, чтобы делать прямо противоположное — препятствовать проведению статического электричества, так как ношение токопроводящих компонентов во время ремонта электроники с большей вероятностью приведет к повреждению устройства разрядом
    • Он обладает высоким сопротивлением к накоплению статического заряда при использовании вместе с заземлением и защищает электронику от повреждения электростатическим разрядом, если браслет надет и используется с заземлением
    • У нас есть это руководство с подробным описанием использования браслета
  • Рукоятка с присоской
    • Лучше всего работает в теплых условиях. При слишком низкой температуре пластиковая часть присоски становится жесткой и хуже прилипает
      • Даже в холодном помещении присоску можно согреть теплом рук (или положив ее в карман, или под iOpener)
    • Лучше всего работает на гладкой, плоской стеклянной поверхности. С треснувшими или разбитыми экранами может быть сложно добиться необходимого уровня вакуума. Если экран треснул/разбился и закрепить присоску не удается, воспользуйтесь этим способом с использованием клейкой ленты
  • 3x Инструмент для открывания iFixit
    • Прочный, но мягкий материал позволяет поддевать даже самые плотные стыки, не царапая и не повреждая устройство
    • Два типа наконечников: «клин» для прокола и «крючок» для подъема и поддевания
    • Эти инструменты спроектированы так, чтобы ломаться раньше, чем устройство
    • Расходный материал — гарантия на него не распространяется
    • Можно приобрести здесь Инструмент для открывания iFixit
    • Смотреть видео здесь
  • 6x Медиатор для открывания iFixit
    • Можно использовать для поддевания, сдвигания, разъединения и «воздушной гитары»
    • Можно приобрести здесь 6x Медиатор для открывания iFixit
  • Реверсивный пинцет с нейлоновыми наконечниками
    • Наконечники из нейлона, защищенного от электростатического разряда (металлическая рукоятка не является защищенной от ЭСР)
    • Реверсивный пинцет остается закрытым, пока вы не нажмете на него, чтобы открыть
    • Наконечники сменные и бывают 3 типов (заостренные, тупые, изогнутые)
    • На пинцет и его наконечники распространяется пожизненная гарантия
  • Изогнутый пинцет (ESD-safe)
    • Защищено от электростатического разряда
      • Но его не следует использовать на цепях под напряжением. Передачи тока между рукой пользователя и металлическими наконечниками не будет, но из-за металлической природы пинцет остается электропроводящим от наконечника к наконечнинику
    • С изогнутыми острыми наконечниками для труднодоступных мест
    • Поставляется с маленьким колпачком для защиты острия; колпачок является расходным материалом и не покрывается гарантией
    • Если колпачок начал трескаться, его можно укрепить клейкой лентой
  • Пинцет с тупыми концами (ESD-safe)
    • Тупые наконечники для точной и силовой работы
  • Спаджер
    • Тыкайте и поддевайте сколько угодно этим спаджером
    • Инструмент также имеет выемку для зацепления проводов
    • Спаджер из нейлона, армированного стекловолокном, является предпочтительным при пайке
    • Благодаря гибкости и антистатическим свойствам он идеально подходит для работы с чувствительными электронными компонентами без риска повреждения или царапин (защищено от электростатического разряда)
    • Этот инструмент спроектирован так, чтобы ломаться раньше, чем устройство
    • Можно приобрести здесь Спаджер
  • Спаджер-алебарда
    • Специально разработанный для ремонта электроники, этот спаджер имеет крючок для вычерпывания, соскабливания, вытягивания и направления
    • Нейлон, армированный волокном, защищено от электростатического разряда
    • Можно приобрести здесь Спаджер-алебарда
  • Металлический спаджер
    • Идеальный инструмент для поддевания, если вам нужно приложить больше усилий, чем могут обеспечить инструменты для открывания
    • Соблюдайте осторожность при использовании этого инструмента. Из-за его высокой прочности есть риск поцарапать или повредить компоненты
  • Jimmy
    • Высококачественное стальное лезвие легко проникает в самые узкие щели самых прочных устройств
    • Может быть очень острым
    • Часто его нельзя проносить в самолет, пожалуйста, прочитайте эту статью в блоге, если планируете путешествовать с набором Pro Tech Toolkit
  • Магнитный коврик
    • Удерживает футляр для бит на скрутке для инструментов
    • Если вы работаете с большим количеством винтов и не хотите, чтобы они раскатились, этот коврик удержит их для вас
  • Скрутка для инструментов
    • Изготовлена из полиэстера с застежкой-липучкой (velcro)
    • Если она испачкается, ее можно стирать, соблюдая обычные правила ухода за полиэстером
      • Температура стирки: средний нагрев
      • Сушить на воздухе (не использовать сушильную машину)
Если у вас возникли какие-либо проблемы с набором Pro Tech Toolkit, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Sandra Hiller
Участник с: 10/17/16
37 394 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - Ответить Поделиться
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - Ответить Поделиться
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 233
За последние 30 дней: 1,098
За все время: 13,892
