Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
  • На экране нет изображения, либо световая панель и кнопки не светятся.
Неисправная розетка
  • Проверьте устройство, подключив его к другой розетке.
Сетевой адаптер неправильно подключен к розетке или устройству
  • Если розетка управляется выключателем, убедитесь, что он находится в положении «вкл.».
  • Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к разъему постоянного тока (DC).
Внимание:
  • Использование комплектного сетевого адаптера с другими устройствами (помимо iHome) может привести к повреждению как самих устройств, так и адаптера.
Устройство не реагирует
  • Устройство не реагирует на подключенный гаджет.
Неправильное подключение к источнику питания
  • Убедитесь, что устройство включено.
    • Дисплей и кнопки на верхней части устройства должны светиться.
  • Отрегулируйте громкость на гаджете и на самом устройстве.
  • Проверьте работу кнопок воспроизведения и паузы на гаджете и на устройстве.
  • Сбросьте настройки Bluetooth на вашем гаджете.
    • Выключите Bluetooth, подождите несколько секунд и включите его снова.
  • Проверьте, правильно ли гаджет сопряжен с устройством.
    • Убедитесь, что iHome iAVS16 отображается в меню Bluetooth вашего гаджета.
Нет звука
  • Подключенный гаджет показывает, что устройство воспроизводит аудио, но звука нет.
Слишком низкая громкость
  • Увеличьте громкость на устройстве и/или на гаджете.
Искаженный звук
  • Звук нечеткий или трудноразличимый.
Слишком высокая громкость
  • Уменьшите громкость на гаджете или устройстве.
Источник звука искажен
  • Улучшите качество аудиофайлов.
    • Если вы используете сервис вроде SoundCloud, попробуйте воспроизвести файл из другого источника.
  • Обратитесь к разделу устранения неполадок при нестабильной работе.
Неверные показания часов
  • Время на устройстве не совпадает со временем в приложении.
Неправильно установленный часовой пояс в приложении
  • Убедитесь, что часовой пояс правильно установлен в приложении Alexa.
    • В приложении Alexa > Устройства (Devices) > iHome > Местоположение устройства (Device location) или Часовой пояс устройства (Device time zone).
  • Убедитесь, что часовой пояс правильно установлен в приложении iHome AVS16.
    • В приложении AVS > Настройки (Settings, в правом нижнем углу) > Часовой пояс (Time zone).
Нестабильная работа
  • Звук на устройстве прерывается.
Внешние помехи
  • Переместите устройство подальше от потенциальных источников помех
    • например, компьютеров, модемов, других беспроводных устройств или люминесцентных ламп.
  • Переместите гаджет ближе к устройству.
    • У Bluetooth ограниченный радиус действия; перемещение гаджета ближе к устройству может устранить проблемы с воспроизведением
Проблемы при подключении по Bluetooth
  • Устройство не подключается к гаджету.
  • Устройство отключается от гаджета.
Гаджет находится слишком далеко от устройства
  • Переместите гаджет, подключенный к устройству, ближе.
Внешние помехи
Marco Sousa
Участник с: 10/25/19
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G7
4 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
How do I fix “update failed"?
Deborah (Debbie) Spataro - Ответить Поделиться
After my unit warms up the speaker has a popping sound like every second. Some times is stops for a moment. But usually it pops. It is like a faulty connection speaker pop.
Bob Reece - Ответить Поделиться
Mine is doing the exact same thing. Not found any help. Ihome tech said it had a bad component and would be cheaper to buy a new one the repair. I can't believe it should die in 3 years.
Jpd - Ответить Поделиться
how come the base lights are stuck on lime green can not change even reset unit still stuck on lime green
dwight horton - Ответить Поделиться
Base lights just came on and will not stop. I went in to turn “off” the lights but they are still on and changing color. What happened to make them come on and stay on?
Shawn Farney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,823
