Знаете, что iPad включен, и продолжаете получать уведомления, но ничего не видите? Заметили, что экран iPad едва светится, но изображения нет? Еще не все потеряно. Скорее всего, вашему планшету просто нужен самостоятельный ремонт и немного знаний, чтобы снова вернуть его в рабочее состояние.
Первые шаги
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько основных действий.
  • Выполните принудительную перезагрузку. Это может устранить незначительные программные сбои.
    • Для iPad с Face ID или Touch ID в кнопке питания: Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, после чего нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и не появится логотип Apple.
    • Для iPad с кнопкой «Домой»: Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» и кнопку питания, пока экран не погаснет. Отпустите кнопку питания и продолжайте удерживать кнопку «Домой», пока экран не погаснет и не появится логотип Apple.
  • Подключите устройство к сети. Возможно, яркость экрана снизилась из-за низкого заряда аккумулятора.
  • Перейдите в место с менее ярким освещением, чтобы убедиться, что экран действительно черный, а не просто выставлен на минимальную яркость.
Повреждение прошивки
Проблемы с отображением изображения из-за программного сбоя на iPad возникают редко. Однако iPad в режиме восстановления прошивки (режим DFU) может не показывать изображение на экране. Может гореть только подсветка.
  • Подключите iPad к компьютеру, чтобы проверить, распознается ли он. Если устройство находится в режиме DFU, iTunes или Finder сообщат о проблеме, но предложат только вариант восстановления. Кнопка обновления будет неактивна.
  • Нажмите «Восстановить», чтобы переустановить прошивку и операционную систему. Это удалит все данные с вашего устройства. Перед началом восстановления убедитесь, что у вас есть резервная копия.
  • Если восстановление завершается сообщением об ошибке, запишите его. Сейчас самое время посетить форум Answers, где вы сможете получить персональную помощь. Обязательно укажите код ошибки в своем вопросе!
Отсоединение экрана
Особенно после сильного падения соединение между платой и экраном может нарушиться. Возьмите инструменты, откройте iPad и переподключите все разъемы, относящиеся к дисплею. Обратитесь к странице руководств для iPad, чтобы узнать, как открыть вашу конкретную модель.
Датчик внешней освещенности
Вместе с фронтальной камерой на верхней грани iPad находится множество других датчиков. Датчик внешней освещенности (ALS) отвечает за автоматическую яркость экрана. Возможно, экран не черный, а просто тусклый.
  • Вы можете проверить работу датчика, включив автояркость и прикрыв рукой верхнюю часть телефона. Если яркость изменится, значит, датчик внешней освещенности работает исправно.
  • Этот датчик часто объединен с фронтальной камерой, и его можно заменить отдельно от дисплея, если он неисправен.
Неисправный дисплей
Хотя большинство поломок дисплея очевидны, даже при отсутствии видимых повреждений экран может работать некорректно из-за внутренних неисправностей.
  • Внимательно осмотрите дисплей на наличие повреждений. Изменение угла обзора может помочь заметить мелкие трещины.
  • Проверьте внутренние шлейфы на наличие разрывов или других повреждений. Изучите руководство iFixit по замене дисплея для вашего iPad, чтобы определить, какие шлейфы отвечают за работу экрана.
  • Если вы обнаружили повреждения или программные методы исправления не помогли, замените дисплей.
    • На некоторых моделях дигитайзер и дисплей можно заменить по отдельности. Если на дигитайзере нет видимых повреждений, возможно, удастся обойтись заменой только дисплея. В противном случае замените обе детали.
Повреждение компонентов подсветки
На iPad, где по-прежнему используется технология LCD, способность экрана светиться отделена от способности формировать изображение.
Проверьте, появляется ли изображение на дисплее, если посветить на него фонариком. Лучше всего делать это во время загрузки, когда на экране логотип Apple, из-за высокого контраста.
  • Если подсветка пропала без предыдущего ремонта или признаков попадания жидкости, скорее всего, поможет установка нового дисплея.
  • Вы уже заменили дисплей, или проблема возникла после ремонта? Это могло произойти из-за того, что перед заменой деталей не был отсоединен аккумулятор, или из-за его неправильной изоляции.
    • Проверьте плату на наличие следов перегрева, особенно вокруг разъемов дисплея. Возможно, оплавилась пластиковая наклейка, плата обгорела или появился запах гари. Возможно, потребуется увеличительное стекло.
  • Если вы подозреваете эту проблему, лучше всего найти специалиста по микропайке, так как это потребует замены компонентов на самой плате. Любая качественная мастерская по ремонту плат имеет опыт устранения проблем с подсветкой.
  • Если вы не можете найти мастерскую для такой работы или не можете сделать это самостоятельно, лучшим вариантом будет замена логической платы.
Логическая плата
Логическая плата — это центр управления большинством функций iPad. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться; это вполне вероятная причина, если ничего другое из этой статьи не помогло.
  • Проверьте наличие очевидных признаков неисправности платы — обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или изгибы. Если есть следы жидкости, может помочь Руководство iFixit по попаданию жидкости. Это руководство применимо ко всем платам с повреждениями от жидкости.
  • Замена логической платы часто является самым практичным решением для самостоятельного ремонта в этой ситуации.
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 734 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
20 Комментариев
My ipad won't work it's showing a black with a battery on it
Aarav Lamba - Ответить Поделиться
That’s more indicative of a charging issue. See if you can try a different charger.You may need to leave it on the charger for a while if the battery is dead. I’ve see iPads take 10 minutes or more to come on.
Alisha C - Ответить Поделиться
My iPad I can’t see the screen but I can hear it?
Colin Strawn - Ответить Поделиться
my ipad suddenly blank and freeze with loading icon during updates. tried the hard reset, nothing changes
Zuraa Hedrah - Ответить Поделиться
If you didn't find it, I might have a look at the iPad Stuck on Apple Logo page instead. There's a couple extra things you can try.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 58
За последние 7 дней: 380
За последние 30 дней: 1,404
За все время: 65,895
