Основные сведения
- Проверьте, не обновляется ли ваш iPad: Если на устройстве под логотипом Apple отображается индикатор выполнения, возможно, идет процесс обновления. Обновление программного обеспечения может длиться более часа, особенно на старом оборудовании или при установке мажорных версий ОС. Расслабьтесь, отложите устройство и вернитесь к нему примерно через полчаса.
- Убедитесь, что iPad заряжен/заряжается должным образом: Циклическая перезагрузка может быть признаком проблем с аккумулятором или зарядкой. Еще раз проверьте, что iPad заряжается правильно и получает достаточно энергии. Для новых моделей iPad рекомендуется использовать блок питания мощностью 20 Вт или выше. Если вы недавно меняли аккумулятор или он уже старый, перейдите к разделу «Проблемы с аккумулятором».
- Принудительно перезагрузите iPad: Принудительно перезагрузите ваш iPad: Если вы запустили обновление, и кажется, что iPad ушел в циклическую перезагрузку, а индикатор выполнения стоит на месте, можно попробовать принудительно перезагрузить устройство. Это устранит временные программные сбои без риска удаления личных данных.
- Для iPad с Face ID или кнопкой питания с Touch ID: Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, после чего нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет и снова не появится логотип Apple.
- Для iPad с кнопкой Home: Нажмите и удерживайте кнопки Home и питания, пока дисплей не погаснет. Отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку Home, пока экран не погаснет и снова не появится логотип Apple.
Память заполнена
Решение: освободите место в памяти
Предупреждения о нехватке памяти легко проигнорировать, но устройствам нужно свободное место для работы — это похоже на переполненный ящик с носками, который невозможно закрыть. Ваш iPad, возможно, достиг этой точки.
- Попробуйте снова выполнить шаги по принудительной перезагрузке, описанные в начале этой страницы. Возможно, потребуется несколько попыток, но если повезет, это даст вам один успешный запуск, необходимый для входа в систему и очистки места. Часто причиной являются сохраненные фотографии и видео.
- Если это не помогло, в конечном итоге придется сбросить устройство — особенно если до возникновения проблемы вы получали предупреждения о нехватке памяти. Если iPad еще не в режиме восстановления, вам нужно будет перевести его туда и восстановить, подключив к Mac или ПК с iTunes.
Повреждение ПО или конфликт прошивки
Решение: обновите iPad или выполните восстановление через DFU
Во время использования iPad части программного обеспечения могли быть утеряны или повреждены, из-за чего устройство перестало работать. Это случается редко, но часто происходит после неудачного обновления, из-за приложения, нарушающего работу системы, или неудачного джейлбрейка. Чтобы исправить это, переустановите операционную систему. Для начала процесса вам нужно будет войти в режим восстановления.
- Подключите устройство к Mac или ПК с установленным iTunes с помощью USB-кабеля.
- Переведите iPad в режим восстановления DFU, нажав комбинацию кнопок, соответствующую вашей модели.
- Для iPad с Face ID или кнопкой питания с Touch ID: Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, после чего нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Продолжайте удерживать эту кнопку до появления экрана режима восстановления.
- Для iPad с кнопкой Home: Нажмите и удерживайте кнопки Home и питания, пока дисплей не погаснет. Отпустите кнопку питания, продолжая удерживать кнопку Home, пока не появится экран режима восстановления.
- На подключенном компьютере должно появиться сообщение: «Возникла проблема с iPad, требующая его обновления или восстановления». Начните с обновления iPad, прежде чем пытаться выполнить восстановление.
- Часто обновление iPad занимает некоторое время, но обычно решает проблему без удаления данных.
- Если обновление не удалось, пришло время оценить состояние ваших резервных копий. Если вы уверены, что у вас есть свежая резервная копия, или вы готовы пожертвовать данными, чтобы снова пользоваться iPad, приступайте к восстановлению. Это приведет к удалению всех данных, находящихся на iPad.
- Если обновление или восстановление завершается с сообщением об ошибке, запишите его. Сейчас самое время посетить Форум ответов, где вы можете получить более персонализированную помощь. Обязательно укажите код ошибки в своем вопросе!
Проблема с аккумулятором
Решение: осмотрите и при необходимости замените аккумулятор
Если ваше устройство недавно ремонтировали и этот симптом появился после ремонта, возможно, во время него был поврежден разъем аккумулятора. Именно поэтому во всех руководствах iFixit, требующих отключения аккумулятора, содержатся предупреждения о потенциальном повреждении разъема. Это повреждение может вызвать несколько различных симптомов.
- Эта проблема характерна для iPad, у которых разъемы аккумулятора расположены на нижней стороне логической платы. Модели Mini обычно не подвержены этой проблеме.
- Для диагностики этой проблемы вам потребуется снять логическую плату. Будьте готовы к долгому процессу. При необходимости обратитесь к руководству для вашей конкретной модели.
- Убедитесь, что все контакты не погнуты. Если они погнуты, аккуратно верните контакт в исходное положение. Возможно, получится исправить проблему таким образом. Однако, если повреждение серьезное, может потребоваться замена разъема аккумулятора. Для этого нужны навыки пайки, которых у вас может не быть. Если у вас нет таких навыков, любая мастерская, специализирующаяся на компонентном ремонте плат, сможет сделать это за вас.
- Эти контакты часто передают данные об аккумуляторе. Когда iPad не может определить уровень заряда аккумулятора, он может перезагружаться, показывать непредсказуемые уровни заряда или внезапно выключаться.
Проблема с логической платой
Решение: осмотрите и при необходимости замените логическую плату
Логическая плата iPad служит центральным узлом всей функциональности устройства. Мелкие компоненты на плате могли выйти из строя или быть повреждены, что и вызывает проблему.
- Повреждение платы может произойти из-за попадания жидкости, электрического разряда, сильного удара или постоянного ношения в рюкзаке. Проверьте плату на наличие изгибов, следов жидкости, подгораний или оторванных компонентов. Если обнаружены следы жидкости, лучшим решением будет ее чистка.
- Вы можете осмотреть логическую плату iPad, следуя соответствующему руководству по логической плате для вашей модели.
- Замена логической платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта.
- Если вам особенно любопытно, вы можете попробовать отремонтировать мелкие чипы на плате с помощью микропайки. Эта практика сама по себе является искусством, но может стать полезным занятием для тех, кто любит приключения. Интересно? Посмотрите это вводное видео! YouTube-канал Jessa также великолепен и содержит множество роликов с ремонтом в реальном времени. Если вы не уверены в своих силах, вы можете найти местную мастерскую, где вам помогут.
0 Комментариев
