Основные сведения
Прежде чем разбирать устройство или приступать к сложным ремонтным работам, попробуйте сначала выполнить эти базовые действия по устранению неисправностей...
  • Проверьте, нет ли у вашего iPad проблем с дисплеем: убедитесь, что проблема не в экране, и что он действительно выключается и перезагружается. Ищите признаки выключения iPad, например, появление логотипа Apple после выключения. Если вы обнаружили, что iPad не выключается полностью, возможно, проблема в вашем дисплее.
  • Проверьте источник зарядки: большинство iPad требуют адаптер питания мощностью 10–12 Вт или больше для стабильной зарядки. Проверьте зарядный блок, который вы используете для зарядки iPad, и убедитесь, что это не менее мощный блок на 5 Вт.
  • Перезагрузите ваш iPad: основа основ — одним из первых действий должна быть перезагрузка устройства.
    • Для iPad с Face ID или Touch ID в кнопке питания: нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости. После этого нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не станет черным и снова не появится логотип Apple.
    • Для iPad с кнопкой Home одновременно нажмите и удерживайте кнопки Home и питания, пока дисплей полностью не погаснет. Отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку Home, пока экран снова не станет черным и не появится логотип Apple.
  • Освободите место в хранилище: если память вашего iPad заполнена или почти заполнена, системе не хватит места для фоновых процессов, что может сделать iPadOS нестабильной. Перейдите в Настройки > Основные > Хранилище iPad.
  • Снимите любые магнитные чехлы: большинство моделей iPad, выпущенных после iPad 2, имеют встроенный в рамку датчик Холла для работы «умных» чехлов, таких как Apple Folio; он в основном реагирует на закрытие устройства. Если магниты смещены или iPad обнаруживает сильное магнитное поле, это может привести к сбоям в работе устройства.
Программные сбои
Решение: обновите систему до последней версии iPadOS
Временные системные ошибки могут приводить к неожиданным сбоям в работе iPad. Попробуйте обновить ваш iPad до последней версии iPadOS.
Обновление через «Настройки» iPadOS
Если ваш iPad работает достаточно стабильно для обновления через «Настройки», перейдите в Настройки > Основные > Обновление ПО. Следуйте инструкциям на экране и подключите iPad к источнику питания, чтобы он не разрядился во время обновления. После завершения обновления проверьте, стала ли работа устройства стабильнее.
Обновление через macOS Finder
Если ваш iPad работает недостаточно стабильно для самостоятельного обновления, попробуйте обновить его с помощью компьютера Mac под управлением macOS Catalina или новее.
  1. Подключите iPad к Mac с помощью подходящего кабеля.
  2. Откройте приложение Finder на своем Mac. (Если появится запрос, введите код-пароль вашего iPad.)
  3. Выберите свой iPad на боковой панели окна Finder в разделе «Места», затем нажмите вкладку «Основные».
  4. Нажмите «Проверить обновления». Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и обновить». Не отключайте iPad, пока обновление не завершится и устройство не перезагрузится.
Обновление через Windows
Если у вас нет компьютера с macOS, вы можете обновить iPad через Windows.
  1. Откройте Microsoft Store на своем ПК с Windows и скачайте приложение Apple Devices.
  1. Подключите ваш iPad к компьютеру с помощью подходящего кабеля. (Если появится запрос, введите код-пароль вашего iPad.)
  1. Откройте приложение Apple Devices на компьютере и выберите свой iPad на боковой панели.
  2. Перейдите на вкладку «Основные», затем нажмите «Проверить обновления». Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и обновить». Не отключайте iPad, пока обновление не завершится и устройство не перезагрузится.
Проблема с аккумулятором
Решение: осмотрите аккумулятор и при необходимости замените его
Если ваше устройство недавно проходило ремонт и этот симптом появился после него, возможно, при ремонте был поврежден разъем аккумулятора. Именно поэтому все руководства iFixit, требующие отключения аккумулятора, содержат предупреждения о риске повреждения разъема аккумулятора. Такое повреждение может привести к различным симптомам.
  • Эта проблема характерна для iPad, у которых разъемы аккумулятора расположены на нижней стороне логической платы. Модели Mini обычно не подвержены этой проблеме.
  • Для устранения этой неисправности вам потребуется извлечь логическую плату. Приготовьтесь к длительному процессу. При необходимости обратитесь к руководству для вашей конкретной модели.
  • Убедитесь, что все контакты разъема не погнуты. Если они погнуты, аккуратно верните их в исходное положение. Возможно, этого будет достаточно для устранения проблемы. Однако, если повреждения серьезные, может потребоваться замена разъема аккумулятора. Это требует навыков пайки, которыми вы, возможно, не владеете. Если у вас нет такого опыта, любая мастерская, специализирующаяся на компонентном ремонте плат, сможет помочь вам с этим.
    • Эти контакты часто передают данные об аккумуляторе. Когда iPad не может определить уровень заряда аккумулятора, он может перезагружаться, показывать непредсказуемый уровень заряда или внезапно выключаться.
Проблема с логической платой
Решение: осмотрите логическую плату и при необходимости замените ее
Логическая плата iPad является центральным узлом всех функций устройства. Мелкие компоненты на плате могли выйти из строя или быть повреждены, что и вызывает эту проблему.
  • Повреждение платы может произойти в результате попадания жидкости, электрического разряда, сильного падения или даже от того, что устройство часто сдавливают в рюкзаке. Осмотрите плату на наличие признаков деформации, следов жидкости, подгорания или отсоединившихся компонентов. Если вы заметили следы коррозии от жидкости, лучший способ действий — очистить её.
    • Вы можете осмотреть логическую плату вашего iPad, следуя соответствующему руководству по логической плате для вашей модели.
  • Замена логической платы часто является самым практичным решением для самостоятельного ремонта в этой ситуации.
    • Если вам особенно интересно, вы можете отремонтировать крошечные элементы и микросхемы на плате с помощью микропайки. Это само по себе является искусством, но очень стоящее занятие для тех, кто любит приключения. Интересно? Посмотрите это вводное видео! YouTube-канал Jessa также великолепен, на нем полно видеороликов о ремонте в реальном времени. Если вы не чувствуете в себе сил выполнить такой ремонт самостоятельно, возможно, удастся найти местную мастерскую, которая сможет вам помочь!
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 391
За все время: 768
