Первые шаги
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте несколько базовых приемов.
  • Попробуйте другое зарядное устройство. Проблема может быть в неисправном кабеле или блоке питания.
  • Перезагрузите iPad. Это может устранить мелкие программные сбои.
  • Ваш iPad сильно нагревается? Даже если он не заряжается? Это может указывать на программную проблему.
Слишком низкая мощность источника питания
Вы когда-нибудь обращали внимание на текст, напечатанный на адаптерах питания? Эта информация — не просто номер модели и данные производителя; она включает технические характеристики адаптера: какие напряжения и во что он может преобразовывать. Количество мощности, которую способно отдать зарядное устройство, напрямую связано со скоростью зарядки устройства.
  • Ищите этот текст на части зарядного устройства, которая вставляется в розетку. Там должно быть несколько важных фрагментов информации.
    • Входное напряжение (Input Voltage): В данном случае не особенно важно, но обычно это первый пункт в списке. Скорее всего, будет указано 100–240 В переменного тока.
    • Выходное напряжение и сила тока (Output Voltage and Amperage): Они указываются вместе. Адаптер может поддерживать несколько выходных напряжений, включая 5 В постоянного тока — это стандартное напряжение для зарядки через USB. Более высокие напряжения могут использоваться для крупных устройств или для поддержки стандартов быстрой зарядки. Каждому напряжению должно соответствовать значение силы тока в амперах.
    • Мощность (Wattage): Некоторые производители, например Apple, указывают её прямо на адаптере. Но если нет, вы можете рассчитать её самостоятельно! Мощность — это просто вольты, умноженные на амперы. В случае с базовым зарядным устройством Apple для iPhone, USB-блок рассчитан на 5 В и 1 А. Следовательно, это зарядное устройство мощностью 5 Вт (5x1=5).
    • Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь калькулятором мощности, если цифры не так просты.
Чем выше мощность зарядного устройства, тем быстрее теоретически может заряжаться ваш iPad. Если вы используете старое зарядное устройство Apple 5W, замена на зарядное устройство 20W может кардинально изменить ситуацию.
  • iPad потребляют больше энергии, чем iPhone. В большинстве случаев им требуется зарядное устройство мощностью не менее 10 Вт. Подключение менее мощного устройства может привести к появлению сообщения «iPad не заряжается».
    • Это означает, что iPad «видит» зарядное устройство, но оно не дает достаточно мощности для зарядки аккумулятора. Более того, аккумулятор может продолжать разряжаться в зависимости от нагрузки.
  • Существует множество качественных альтернатив не от Apple, но не все зарядные устройства одинаковы. Ищите маркировку «Made for iPad», которая указывает на более надежных производителей. Для получения этой сертификации в кабеле должны быть предусмотрены защитные механизмы. Постоянное использование некачественных зарядных устройств может повредить компоненты зарядки вашего iPad.
  • Фирменный разъем Lightning от Apple основан на стандарте USB 2.0 десятилетней давности. Помимо невысокой скорости передачи данных, зарядка поддерживается только при 500 мА (это всего 0,5 А)! USB-порт вашего компьютера по сути является зарядным устройством на 2,5 Вт. Это сгодится как крайняя мера, но будьте готовы — ждать придется долго.
Мусор в порте зарядки
Хотя iPhone гораздо более подвержены этой проблеме, в порты зарядки iPad тоже попадает мусор. Это ожидаемый побочный эффект повседневного использования. Если сетки динамиков и микрофона в нижней части iPad забиты пылью, скорее всего, порт зарядки тоже.
  • Осмотрите порт с помощью фонарика. Часто внутри порта скапливаются и спрессовываются ворсинки или мелкий сор.
  • Если вы не уверены, проверьте, насколько плотно кабель входит в разъем iPad. Корпус штекера кабеля плотно прилегает к нижней грани iPad? Должен прилегать. Если он сидит криво или есть зазор, в котором виден металлический контакт разъема — пора чистить порт.
  • Если в порте есть мусор, используйте зубочистку или другие непроводящие зонды для его удаления. Вставьте кончик прямо в порт и аккуратно вычистите остатки мусора. Будьте осторожны с контактами и обратите внимание на углы, где могут прятаться самые стойкие частицы.
  • Разъемы USB-C на новых версиях iPad могут быть особенно капризными. Попробуйте расщепить кончик зубочистки ножом, если она слишком толстая. Половина зубочистки обычно может добраться до самых труднодоступных мест порта зарядки.
Ошибки в программном обеспечении
Плохо оптимизированное или «багованное» ПО может быстро разряжать аккумулятор. Если проблема возникла внезапно, возможно, приложение обновилось или iPad установил патч. Новая версия может содержать более требовательные к ресурсам функции или ошибку, которая непреднамеренно разряжает аккумулятор. Если iPad потребляет много энергии, будет казаться, что он заряжается медленно, так как скорость потребления энергии близка к скорости зарядки.
  • Обновлялись ли какие-либо приложения в последнее время? В App Store выберите свой профиль, нажав на аватар (или инициалы) в правом верхнем углу. Здесь будут показаны приложения, требующие обновления, в разделе настроек «Персональные рекомендации». Недавно обновленные приложения будут перечислены ниже.
  • Проверьте использование аккумулятора в меню «Аккумулятор» в «Настройках». Под состоянием аккумулятора и графиками использования приведен список всех приложений и функций, потребляющих энергию.
  • Закройте любое приложение, которое кажется подозрительным, и проверьте, повлияет ли это на время работы от аккумулятора. Удалите приложения, которые вызывают подозрения. Если время работы улучшится, попробуйте переустановить приложение.
  • Чистая установка ОС — крайняя мера, но она может быть полезной, особенно если какая-то программная ошибка усугубляет проблему.
    • Это действие удалит все данные с вашего iPad. Обязательно сделайте резервную копию устройства и подключитесь к iTunes для выполнения сброса, чтобы добиться максимально надежного результата.
Неисправный разъем Lightning
Если вы вычистили весь мусор из порта, или он изначально был чистым, но iPad все равно заряжается целую вечность, возможно, порт неисправен.
  • Ваш кабель работает, только если зафиксировать его в определенном положении? Сохраняется ли проблема с другими заведомо исправными кабелями? Скорее всего, порт изношен или поврежден. Лучшее решение в этом случае — замена модуля разъема зарядки.
  • Выполните визуальный осмотр внутренних компонентов устройства. Ищите любые признаки повреждений. Разрывы шлейфов случаются редко, если устройство ранее не ремонтировалось, но это возможно.
    • Повреждения модуля разъема Lightning часто связаны с попаданием жидкости. iPad не обладают защитой от воды. В нижней грани устройства особенно много мест, через которые может проникнуть влага.
  • Найдите запчасть для вашей конкретной модели, если решите, что порт нужно заменить. Для замены многих разъемов Lightning на iPad требуются продвинутые навыки пайки.
Выход из строя аккумулятора
В отличие от щелочных батареек типа AA, которые вы вставляете в пульт телевизора, аккумулятор в вашем iPad устроен сложнее. Помимо ячеек аккумулятора, где происходят все процессы выработки энергии, он также содержит плату управления. Некоторые типы неисправностей этой платы могут приводить к медленной зарядке.
  • iPad не отображают данные о «Состоянии аккумулятора» так, как iPhone с iOS 11.3 и новее, поэтому вам потребуется помощь стороннего инструмента, чтобы получить информацию о состоянии вашего аккумулятора.
  • Если вы не уверены в исправности аккумулятора, получите второе мнение. Утилита Coconut Battery уже много лет используется завсегдатаями форума iFixit для получения подробной информации об аккумуляторах. Вам понадобится Mac, чтобы запустить её, но она дает гораздо более детальные сведения.
Неисправность микросхемы Tristar
Микросхема Tristar на системной плате iPad отвечает в основном за функции, связанные с USB. Но она также является неотъемлемой частью процесса зарядки. Она определяет устройства, подключенные через порт Lightning, и имеет электрические линии связи с контроллером зарядки. Это также микросхема, которую чаще всего повреждают на плате.
Неисправности Tristar обычно являются результатом электрического повреждения. Многие в ремонтном сообществе считают, что это происходит из-за повреждений от некачественных зарядных устройств.
  • Эти проблемы проявляются по-разному; медленная зарядка — лишь одна из них. Вы можете использовать мультиметр для простой проверки некоторых функций Tristar.
  • Этот ремонт требует навыков пайки крошечных компонентов на печатной плате. Если вы не можете сделать это самостоятельно, многие независимые мастерские могут помочь. Поспрашивайте, чтобы найти специалиста по ремонту плат в вашем районе. Даже мастерские, которые не занимаются платами, могут подсказать того, кто занимается!
    • Эта проблема настолько распространена, что существуют инструменты, разработанные исключительно для проверки работоспособности этой микросхемы. Они дороговаты для разового использования, но пригодятся, если вы занимаетесь ремонтом постоянно.
Неисправная системная плата
Системная плата — это центр большинства функций iPad. Любой из множества мелких компонентов на плате мог выйти из строя или повредиться. Если ничто другое из описанного на этой странице не помогло, можно смело предположить, что проблема в ней.
  • Проверьте наличие явных признаков неисправности платы: обгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. Если есть следы жидкости, может помочь Руководство по ремонту залитого iPhone.
  • Замена системной платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта, если плата вышла из строя.
  • Вопреки распространенному мнению, саму плату можно отремонтировать. Однако это требует специализированных инструментов и знаний в области микропайки. Если вам интересно узнать больше о том, как заняться микропайкой, вот полезная статья для чтения и несколько хороших видео, чтобы начать.
Связанные страницы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 734 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
73 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 459
За все время: 7,233
