iPhone Original
iPhone 1-го поколения стал первым устройством в революционной серии iPhone. У него черная передняя панель, а задняя — серебристо-черная. Боковые кнопки черного цвета, а разъем для наушников утоплен в корпус. Изначально iPhone 1-го поколения выпускался с накопителями объемом 4 ГБ и 8 ГБ.
Технические характеристики
Дата анонса: 9 января 2007 г.
Модель: A1203
Разработчик: Apple Inc.
Операционная система: от iPhone OS 1.0 до OS 3.1.3
Дисплей:
  • 3,5 дюйма, Multi-Touch
  • Разрешение 320x480 пикселей, 163 ppi
  • Соотношение сторон 2:3
  • 18-битный (262 144 цвета) ЖК-дисплей
Камера: 2,0 Мп с функцией геотегирования
Процессор: Samsung ARM 11 (32-битный, 412 МГц) под брендом Apple с графическим процессором PowerVR MBX-Lite
ОЗУ: 128 МБ eDRAM
Датчики: акселерометр, датчик приближения, датчик внешней освещенности
Накопитель: флеш-память 4, 8 или 16 ГБ
Беспроводная связь:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • Четырехдиапазонный GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
  • Bluetooth 2.0
Аккумулятор: литий-ионный полимерный, 3,7 В, 1400 мА·ч
Размеры: 115 x 61 x 11,6 мм
Вес: 135 г
Цвета: черный
iPhone 3G
iPhone 3G стал первым iPhone с поддержкой интернет-серфинга в сетях 3G. Модель с 8 ГБ памяти полностью черная (спереди и сзади) с серебристыми боковыми кнопками, тогда как версию на 16 ГБ можно было выбрать в черном или белом цвете.
С точки зрения ремонтопригодности iPhone 3G довольно неплох. Дисплейный модуль снимается довольно легко с помощью присоски и пластиковых инструментов для открывания. Переднее стекло можно заменить отдельно от остальной части дисплейного модуля, что позволяет сэкономить при замене разбитой передней панели. Поскольку телефон собран по принципу «от задней части к передней», заднюю панель заменить сложнее всего: для этого требуется полная разборка всего устройства.
Дата анонса: 9 июня 2008 г.
Модель: A1241
Операционная система: от OS X 2.0 до iOS 4.2
Дисплей:
  • 3,5 дюйма (диагональ), широкоформатный Multi-Touch
ОЗУ: 128 МБ eDRAM
Датчики: акселерометр, датчик внешней освещенности, два датчика приближения
Накопитель: флеш-память 8 или 16 ГБ
Беспроводная связь:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA — 850, 1900, 2100 МГц — 3,6 Мбит/с) и GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
  • Bluetooth 2.0 + EDR
Аккумулятор: литий-ионный полимерный, 3,7 В, 1150 мА·ч
Размеры: 115,5 x 62,1 x 12,3 мм
Вес: 133 г
Цвета: черный (8 ГБ или 16 ГБ) или белый (только 16 ГБ)
iPhone 3GS
iPhone 3GS стал первым iPhone с возможностью видеозаписи. У него черная или белая задняя панель, серебристая окантовка и черная передняя панель. Изначально iPhone 3GS выпускался с флеш-памятью объемом 16 ГБ и 32 ГБ.
Некоторые детали ремонтировать сложнее, чем другие. Дисплейная панель и переднее стекло относительно легко поддаются ремонту, но добраться до аккумулятора или задней панели может потребовать времени и усилий. Это связано с конструкцией 3GS. Он собран по принципу «от задней части к передней», поэтому чем глубже находится компонент (например, задний корпус), тем сложнее его заменить. Одним из главных плюсов 3GS является возможность замены переднего стекла отдельно, в отличие от других моделей iPhone, где при повреждении экрана приходится заменять весь дисплейный модуль.
Дата анонса: 8 июня 2009 г.
Модель: A1303
Дисплей:
  • 3,5 дюйма (диагональ), широкоформатный Multi-Touch с олеофобным покрытием
  • 24-битный (16,76 млн цветов) ЖК-дисплей
Камера: 3,2 Мп с геотегированием и возможностью записи видео в формате VGA со скоростью 30 кадров/с
Процессор: ARM Cortex A8 (600 МГц) с графическим процессором PowerVR SGX
ОЗУ: 256 МБ eDRAM
Датчики:
  • гироскоп
  • акселерометр
  • датчик приближения
  • датчик внешней освещенности
Накопитель: флеш-память 8, 16 или 32 ГБ
Беспроводная связь:
  • Wi-Fi (802.11b/g)
  • 3G (UMTS/HSDPA — 850, 1900, 2100 МГц — 7,2 Мбит/с) и GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
Аккумулятор: 3,7 В, 1220 мА·ч
Вес: 135 г
Цвета: черный (8/16/32 ГБ) или белый (16/32 ГБ)
iPhone 4
iPhone 4 — четвертая итерация линейки смартфонов Apple. Анонсированный 7 июня, он отличается от предыдущих поколений более квадратным внешним видом, стеклянными передней и задней панелями, а также стальной рамкой, которая служит приемной антенной.
Сложность ремонта iPhone 4 зависит от того, какая часть телефона вышла из строя. Стекло передней панели сплавлено с ЖК-дисплеем и дигитайзером, что означает, что стекло больше нельзя отремонтировать или заменить отдельно. Пользователям, случайно разбившим переднюю панель iPhone 4, придется заменить все три компонента (как единый блок), чтобы успешно отремонтировать свое устройство. Заднюю панель, однако, можно легко заменить, открутив два винта и сдвинув панель вверх.
С другой стороны, замена аккумулятора выполняется легко, несмотря на то что Apple заявляет, будто в iPhone 4 нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Чтобы заменить аккумулятор, пользователь может воспользоваться руководством iFixit по замене аккумулятора, чтобы снять заднюю панель и отсоединить аккумулятор.
iPhone_4_Schematics.pdf
Дата анонса: 7 июня 2010 г.
Модель: A1332
Разработчик: http://www.apple.com
Операционная система: от iOS 4.0 до iOS 7.1.1
Дисплей («Retina Display»):
  • 3,5 дюйма (89 мм)
  • Соотношение сторон 3:2
  • 960 x 640 пикселей, 326 ppi
  • Коэффициент контрастности 800:1
  • Устойчивый к царапинам глянцевый ЖК-дисплей IPS со стеклянным покрытием
  • Олеофобное покрытие
Камера: Содержит как переднюю, так и заднюю камеры.
  • Передняя камера
    • 0,3 Мп
    • Видео SD (480p) со скоростью 30 кадров/с
  • Задняя камера
    • 5 Мп
    • Видео HD (720p) со скоростью 30 кадров/с
    • Светодиодная вспышка
Процессор: Apple A4 (система на кристалле)
ОЗУ: 512 МБ eDRAM
Беспроводная связь:
  • Встроенный Wi-Fi 802.11n (только 2,4 ГГц)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • Четырехдиапазонный UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц) и GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
  • 5,76 Мбит/с HSUPA
Аккумулятор: 3,7 В, 1420 мА·ч
Размеры: 115,2 x 58,6 x 9,3 мм
Вес: 137 г
Цвета: черный или белый
iPhone 4 Verizon
Спустя семь месяцев после выпуска iPhone 4 Apple анонсировала CDMA-версию — первое устройство Apple, способное работать в сотовой сети Verizon.
Помимо различий в беспроводной технологии, версия Verizon для iPhone 4 по существу идентична существующему iPhone 4 (стандарта GSM). Сложность ремонта зависит от того, какая часть телефона вышла из строя. Стекло передней панели сплавлено с ЖК-дисплеем и дигитайзером, что означает, что стекло больше нельзя отремонтировать или заменить отдельно. Пользователям, случайно разбившим переднюю панель iPhone 4, придется заменить все три детали (как единый блок), чтобы успешно отремонтировать свое устройство. Заднюю панель, однако, можно заменить, открутив два винта и сдвинув панель вверх.
С другой стороны, замена аккумулятора выполняется легко, несмотря на то что Apple утверждает, будто в iPhone 4 нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем. Чтобы заменить аккумулятор, пользователь может воспользоваться руководством iFixit по замене аккумулятора, чтобы снять заднюю панель и отсоединить аккумулятор.
Дата анонса: 11 января 2011 г.
Модель: A1349
  • 3,5 дюйма (89 мм)
  • Передняя камера
    • 0,3 Мп
  • Задняя камера
    • 5 Мп
ОЗУ: 512 МБ eDRAM
Беспроводная связь:
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 МГц, 1900 МГц)
Вес: 137 г
iPhone 4s
iPhone 4S — пятая итерация Apple iPhone. Анонсированный 4 октября 2011 года на мероприятии «Let's Talk iPhone», 4S сохраняет тот же стиль корпуса, что и его предшественник iPhone 4, но включает ряд программных и аппаратных обновлений. Он поддерживает технологии CDMA и GSM, что делает его «мировым телефоном»; оснащен новым двухъядерным процессором Apple A5, 8-мегапиксельной камерой с возможностью записи HD-видео 1080p, новой системой двойных антенн, голосовым помощником Siri и Bluetooth 4.0.
Дата анонса: 4 октября 2011 г.
Модель: A1387
Операционная система: iOS 5.0 и выше
Дисплей (Retina Display):
  • 3,5 дюйма (89 мм)
  • Широкоформатный с соотношением сторон 1,5:1
  • ЖК-дисплей IPS TFT со светодиодной подсветкой
  • Передняя камера
    • VGA (720p) со скоростью 30 кадров/с
  • Задняя камера
    • 8 Мп
    • Видео HD (1080p) со скоростью 30 кадров/с
    • ИК-фильтр
    • 5-элементный объектив
    • Распознавание лиц / стабилизация изображения
Процессор: Apple A5 (система на кристалле)
ОЗУ: 512 МБ DDR2
Датчики:
  • гироскоп
  • акселерометр
Накопитель: флеш-память 8, 16, 32 или 64 ГБ
Беспроводная связь:
  • Встроенный Wi-Fi 802.11 b/g/n (только 2,4 ГГц)
  • Bluetooth 4.0
  • Четырехдиапазонный GSM/GPRS/EDGE (800, 850, 900, 1800, 1900 МГц)
  • Четырехдиапазонный UMTS/HSDPA/HSUPA (800, 850, 900, 1900, 2100 МГц) (800 МГц не анонсировалось)
  • Двухдиапазонный CDMA/EV-DO Rev. A (800, 1900 МГц)
  • Прием сигналов GPS
Вес: 140 г
iPhone 5
iPhone 5 — шестая итерация Apple iPhone. Анонсированный 12 сентября 2012 года на мероприятии Apple в театре Yerba Buena в Сан-Франциско, iPhone 5 улучшает дизайн корпуса iPhone 4 за счет увеличения размера экрана и уменьшения веса и толщины устройства. Обновление также включило поддержку сотовых сетей LTE и внедрение нового док-разъема Lightning.
iPhone 5 легко отличить от предыдущих моделей по 4-дюймовому Retina-дисплею, алюминиево-стеклянной задней панели и совершенно новому разъему ввода-вывода Lightning. Кроме того, разъем для наушников был перемещен с верхней части телефона в нижнюю.
Дата анонса: 12 сентября 2012 г.
Модель: A1428, A1429
Операционная система: iOS 6
  • 4 дюйма (102 мм)
  • Широкоформатный Multi-Touch
  • Разрешение 640 x 1136 пикселей, 326 ppi
  • Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, на передней панели
  • Передняя камера
    • Фотографии 1,2 Мп
    • Поддержка FaceTime через сотовую сеть
  • Задняя камера
    • 8 Мп
    • ИК-фильтр
    • Панорамная съемка
    • Съемка фото во время записи видео
Процессор: Apple A6
ОЗУ: 1 ГБ DDR2
Накопитель: флеш-память 16, 32, 64 ГБ
Беспроводная связь:
  • Встроенный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (двухдиапазонный 2,4 ГГц и 5 ГГц)
  • Bluetooth 4.0
  • Модель GSM A1428: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); LTE (диапазоны 4 и 17)
  • Модель CDMA A1429: CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900, 2100 МГц); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); LTE (диапазоны 1, 3, 5, 13, 25)
  • Модель GSM A1429: UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц); LTE (диапазоны 1, 3, 5)
  • Цифровой компас
  • Прием сигналов GPS и ГЛОНАСС
Аккумулятор: литий-ионный полимерный, 3,8 В, 1440 мА·ч
Размеры: 123,8 x 58,6 x 7,6 мм
Вес: 112 г
Цвета: черный/грифельный или белый/серебристый
iPhone 5c
iPhone 5c — смартфон с сенсорным экраном, разработанный компанией Apple Inc. Это один из двух преемников iPhone 5, наряду с более высококлассной моделью iPhone 5s.
Apple провела презентацию iPhone 5c и 5s 10 сентября 2013 года. iPhone 5c работает под управлением последней на тот момент версии операционной системы iOS 7, которая была анонсирована на конференции Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2013.
Первоначально iPhone 5c предлагался с 16 или 32 ГБ встроенной памяти. В марте 2014 года Apple представила бюджетную конфигурацию 5c на 8 ГБ для некоторых регионов.
Дата анонса: 10 сентября 2013 г.
Модель: A1532, A1456
Операционная система: iOS 7
  • 4 дюйма (102 мм)
  • Передняя камера
    • Фотографии 1,2 Мп
  • Задняя камера
    • 8 Мп
    • ИК-фильтр
    • Панорамная съемка
Процессор: Apple A6
ОЗУ: 1 ГБ
Накопитель: флеш-память 8, 16, 32 ГБ
Беспроводная связь:
  • Bluetooth 4.0
  • Цифровой компас
  • GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
Размеры: 124,4 x 59,2 x 8,97 мм
Вес: 132 г
Цвета: синий, зеленый, розовый, желтый или белый
iPhone 5s
iPhone 5s входит в линейку iPhone, сменив iPhone 5. Apple провела презентацию этого телефона (а также его модели среднего уровня iPhone 5c) 10 сентября 2013 года.
Подобно iPhone 4S, 5s является переработанной версией своего предшественника iPhone 5, но при этом включает 64-битный процессор Apple A7, встроенный сканер отпечатков пальцев в обновленной кнопке «Домой» и работает под управлением операционной системы iOS 7.
Модель: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
  • 4 дюйма (102 мм)
Сканер отпечатков пальцев: сканер отпечатков пальцев Touch ID
  • Передняя камера
    • Фотографии 1,2 Мп
  • Задняя камера
    • 8 Мп
    • Двойная вспышка True Tone (теплый свет/светодиод)
    • ИК-фильтр
    • Панорамная съемка
Процессор: Apple A7
ОЗУ: 1 ГБ LPDDR3
Беспроводная связь:
  • Bluetooth 4.0
  • Цифровой компас
Вес: 112 г
Цвета: «серый космос», серебристый, золотистый
Miroslav Djuric
161 262 Репутация
Автор 144 руководств
1 Комментарий
Should the description of the original iPhone really call the storage a "4GB or 8GB hard drive". It's flash storage.
Also, the display on the original iPhone show what I believe to be iOS 4. It shows a music note app instead of the iPod app for playing music. It's also missing a few default apps, such as SMS.
stewartlawrence - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 115
За все время: 5,897
