iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Переключатель Hold включен
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что не включен переключатель Hold. Если он включен, iPod игнорирует любые команды с сенсорного колеса или кнопок и не реагирует на действия. Если проблема не решается таким способом, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, он просто разряжен. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. В идеале iPod распознает источник питания и начнет заряжаться. Если зарядка не идет, аккумулятор нужно заменить на новый.
Неисправная материнская плата
Если при подключении к компьютеру iPod не подает признаков жизни, скорее всего, проблема в материнской плате. Мы предлагаем материнские платы, а также инструкции по их установке.
Неисправный дисплей
Иногда кажется, что устройство не работает, из-за неисправности дисплея. Поднесите iPod к уху — вы должны слышать вращение жесткого диска. Если слышно, что iPod работает, но экран ничего не показывает, возможно, дисплей вышел из строя и его необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится с искажениями.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит сразу исключить их. Попробуйте подключить к iPod другой комплект, чтобы убедиться, что проблема именно в устройстве.
Неисправный разъем для наушников
Наиболее вероятная причина проблем со звуком в iPod — неисправный разъем для наушников. Мы продаем тонкие (10/15/20 ГБ) и толстые (30/40 ГБ) разъемы, а также предлагаем бесплатные руководства по их замене.
Значок «грустный iPod» при запуске
При включении на экране iPod появляется значок «грустного iPod».
Повреждение программного обеспечения
Иногда проблему «грустного iPod» можно решить с помощью сброса и восстановления. Подключите iPod к компьютеру и выполните восстановление через iTunes. Это приведет к удалению всех данных, поэтому заранее сохраните их в другом месте. Иногда для успешной работы требуется восстановить iPod несколько раз. Если через iTunes восстановить не удается, попробуйте выполнить жесткий сброс (Hard Reset). Для iPod 3-го поколения это делается при загрузке удерживанием кнопок «Меню» и «Воспроизведение/Пауза». Экран должен быстро погаснуть, после чего появится стандартный логотип Apple.
Если восстановление не помогло, причина появления «грустного iPod», скорее всего, кроется в неисправности материнской платы. Здесь сложно что-то еще предпринять, по сути, остается только заменить материнскую плату.
Значок папки при запуске
При включении на экране iPod появляется значок папки.
Неисправный жесткий диск или шлейф
Один из лучших способов диагностики жесткого диска — послушать его работу. Поднесите iPod к уху: вы должны слышать ровный гул вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут указывать на выход диска из строя. Если звуков нет вообще, значит, на диск не поступает питание или он сильно поврежден. В этом случае первым делом стоит заменить шлейф жесткого диска. Если проблема не исчезнет, замените жесткий диск. Посмотрите наш каталог жестких дисков и ознакомьтесь с страницей идентификации iPod, чтобы найти совместимые модели.
iPod не загружается дальше логотипа Apple
iPod зависает на логотипе Apple или постоянно перезагружается.
Вероятно, причина именно в ней, и материнскую плату необходимо заменить.
Luke Soules
107 867 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
12 Комментариев
3rd gen ipod replaced main board restored said connect to external power to complete did that but nothing happens apple logo appears then charger plug appears plug it in and does nothing helpppppppppppppppppppppp
tnegley - Ответить Поделиться
You need a firewire to 30 pin cable not a standard usd to 30 pin cable
Connor Atkeson - Ответить Поделиться
Same thing happened to me, - was faulty cable, re-wired it & away it went!
rayak - Ответить Поделиться
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
If I replaced the logic board and still get nothing past the Apple logo, how do I know it's a faulty cable and which one... ? Is it possible that it's the hard drive ? The hard drive seems to be active and spinning when listening to it close up against my ear. Not sure which way to go here.
herman428 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 171
За все время: 98,910
