iPod 4th Generation Troubleshooting
iPod 4-го поколения внешне похож на iPod Photo, но не имеет цветного дисплея. Устранение неполадок и замена деталей выполняются довольно просто.
iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Включен переключатель Hold
Прежде чем разбирать iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активирован. Если он включен, iPod будет игнорировать любые нажатия на колесо управления Click Wheel. Если проблему с iPod нельзя решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и проверьте, есть ли реакция. В идеале iPod должен определить подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка не идет, аккумулятор необходимо заменить на новый.
Неисправная логическая плата
Если iPod не подает признаков жизни при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. Мы предлагаем платы для моделей на 20 ГБ и 40 ГБ, а также инструкции по их установке.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать вращение жесткого диска. Если iPod работает нормально, но изображение отсутствует, возможно, дисплей вышел из строя и его необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и вроде бы работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится неправильно.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что ваши наушники или колонки вышли из строя, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Подключите к iPod другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в плеере.
Неисправный аудиоразъем
Самая частая причина проблем со звуком на iPod — неисправный разъем для наушников. Мы продаем тонкие (20 ГБ) и толстые (40 ГБ) аудиоразъемы и предлагаем бесплатные руководства по замене. Если это не помогло восстановить звук, причиной может быть шлейф аудиоразъема.
Значок «грустного iPod» при запуске
При включении iPod отображается значок грустного плеера
Повреждение программного обеспечения
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите плеер к компьютеру и используйте iTunes для восстановления iPod. Восстановление удалит все данные с устройства, поэтому убедитесь, что вся важная информация сохранена в другом месте. Иногда для корректной работы может потребоваться несколько попыток восстановления. Если восстановить iPod через iTunes не удается, попробуйте выполнить аппаратный сброс. Для iPod 4-го поколения это делается путем перезагрузки с удержанием кнопок Menu и Play/Pause. После этого экран должен быстро мигнуть, сменившись стандартным логотипом Apple при загрузке.
Если восстановление не помогло, проблема «грустного iPod», скорее всего, связана с неисправностью логической платы. Здесь практически нечего диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату (20 ГБ или 40 ГБ).
Значок папки при запуске
При включении iPod отображается значок папки.
Повреждение программного обеспечения или данных
Возможно, простое восстановление поможет «оживить» жесткий диск. Восстановление удалит все данные с плеера, поэтому убедитесь, что вся информация сохранена в другом месте. Чтобы выполнить восстановление, подключите iPod к компьютеру с установленным iTunes. При подключении может появиться сообщение о том, что жесткий диск поврежден и/или находится в режиме восстановления. Если появилось такое сообщение, нажмите кнопку «Восстановить» (Restore) и следуйте инструкциям. Если сообщение не появилось, нажмите «Восстановить» на странице сводной информации об iPod (ее можно найти, нажав на значок вашего iPod в меню слева). Следуйте инструкциям по восстановлению.
Неисправный жесткий диск или шлейф
Один из лучших методов диагностики неисправности жесткого диска — прислушаться к его работе. Если поднести iPod к уху, должен быть слышен ровный гул вращающегося диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, диск не получает питание или серьезно поврежден и не может раскрутиться. В этом случае хорошей идеей будет сначала заменить шлейф жесткого диска. Если проблема не исчезнет, замените жесткий диск. Ознакомьтесь с нашими жесткими дисками и загляните на страницу определения модели iPod, чтобы найти совместимые диски.
iPod зависает на логотипе Apple при загрузке
iPod либо доходит до логотипа Apple и зависает, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату (20 ГБ или 40 ГБ) необходимо заменить.
Luke Soules
107 864 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
29 Комментариев
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - Ответить Поделиться
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - Ответить Поделиться
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - Ответить Поделиться
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - Ответить Поделиться
The battery's dead
James Avila - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 257
За все время: 134,701
