iPod Photo Troubleshooting
iPod Photo внешне напоминает iPod 4-го поколения, но оснащен цветным дисплеем. Диагностика и замена деталей довольно просты.
iPod не включается
Что бы вы ни делали, iPod не включается.
Переключатель Hold включен
Прежде чем приступать к разборке iPod, убедитесь, что переключатель Hold не активен. Если переключатель Hold включен, iPod игнорирует любые нажатия на Click Wheel и не будет реагировать. Если проблему с iPod нельзя решить так просто, читайте дальше.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если iPod не включается, особенно если вы давно им не пользовались, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите iPod к компьютеру или адаптеру питания и посмотрите, будет ли какая-то реакция. В идеале iPod должен распознать источник питания и начать зарядку. Если он больше не заряжается, его необходимо заменить на новый аккумулятор.
Неисправная логическая плата
Если iPod никак не реагирует при подключении к компьютеру, проблема, скорее всего, кроется в логической плате. У нас есть в наличии платы как для 20/30 ГБ, так и для 40/60 ГБ моделей, а также инструкции по их установке.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать шум вращающегося жесткого диска. Если iPod звучит так, будто он работает исправно, но экран не отображает информацию, возможно, дисплей неисправен и его нужно заменить.
Нет звука или звук искажен
iPod включается и работает, но при подключении наушников или колонок звук воспроизводится некорректно.
Неисправные наушники/колонки
Маловероятно, что наушники или колонки вышли из строя, но стоит сразу исключить их как источник проблемы. Попробуйте использовать iPod с другим комплектом наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в iPod.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем с выводом звука на iPod — неисправный аудиоразъем. Мы продаем разъемы для наушников для тонких (20/30 ГБ) и толстых (40/60 ГБ) моделей, а также предлагаем бесплатные руководства по замене. Если это не решило проблему со звуком, причиной может быть шлейф аудиоразъема (20/30 ГБ и 40/60 ГБ).
Значок «грустный iPod» при включении
При включении iPod отображается значок грустного iPod
Поврежденное ПО
Иногда сброс и восстановление помогают исправить «грустный iPod». Подключите iPod к компьютеру и используйте iTunes для восстановления. Восстановление iPod приведет к удалению всех данных, поэтому перед началом убедитесь, что все файлы с iPod сохранены в другом месте. Иногда может потребоваться несколько попыток восстановления, прежде чем устройство начнет работать должным образом. Если восстановить iPod через iTunes не удается, можно выполнить аппаратный сброс (hard reset). На iPod Photo его можно выполнить, перезагрузив устройство при удерживании кнопок Menu и Play/Pause. После этого должен быстро появиться темный экран, а затем стандартная графическая заставка загрузки Apple.
Если восстановление не помогло, проблема «грустного iPod», скорее всего, связана с неисправностью логической платы. Здесь особо нечего диагностировать. По сути, единственный вариант — заменить логическую плату (20/30 ГБ или 40/60 ГБ).
Значок папки при включении
При включении iPod отображается значок папки.
Поврежденное ПО или данные
Возможно, простое восстановление поможет реанимировать жесткий диск. Восстановление iPod удалит все данные, поэтому перед началом убедитесь, что все содержимое iPod сохранено в другом месте. Для восстановления подключите iPod к компьютеру с установленным iTunes. При подключении может появиться сообщение о том, что жесткий диск поврежден и/или находится в режиме восстановления. Если появилось такое сообщение, нажмите кнопку «Восстановить» (Restore Now) и следуйте инструкциям. Если сообщение не появилось, нажмите «Восстановить» на странице сводки iPod (нажмите на значок iPod в левом меню, чтобы открыть эту страницу). Следуйте инструкциям для восстановления.
Неисправный жесткий диск или шлейф
Один из лучших способов диагностировать поломку жесткого диска — прислушаться к его работе. Если поднести iPod к уху, вы должны услышать ровное жужжание вращающегося жесткого диска. Любые громкие щелчки или скрежет могут означать, что диск iPod выходит из строя. Если вы ничего не слышите, значит, диск не получает питания или слишком сильно поврежден, чтобы начать вращение. В таком случае рекомендуется сначала заменить шлейф жесткого диска. Если проблема сохраняется, замените жесткий диск. Ознакомьтесь с нашими жесткими дисками и загляните на нашу страницу идентификации iPod, чтобы найти совместимые диски.
iPod зависает на логотипе Apple при загрузке
iPod либо доходит до логотипа Apple и зависает, либо постоянно перезагружается.
Скорее всего, причина именно в этом, и логическую плату (20/30 ГБ или 40/60 ГБ) необходимо заменить.
Luke Soules
107 864 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
3 Комментариев
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - Ответить Поделиться
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - Ответить Поделиться
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 89
За все время: 28,197
