Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор устранения неполадок мигает
Иногда ваш Roomba издает звуковой сигнал ошибки, после чего начинает мигать индикатор устранения неполадок, сопровождаемый звуковыми сигналами.
Частые ошибки Roomba
К счастью, эти проблемы обычно легко устранить. Инструкции по подобным ошибкам приведены в руководстве пользователя. Если вы потеряли свое, вот ссылка на онлайн-руководство. (Стр. 26)
Ошибка 9, проблемы с датчиком бампера
Если возникает именно ошибка 9, значит, что-то не так с вашим датчиком бампера. См. наше подробное руководство по устранению этой неисправности ниже.
*Нажмите на бампер или кнопку CLEAN на Roomba, чтобы повторить сообщение об ошибке.
Если ваш Roomba не выдает никаких световых или звуковых сигналов об ошибке, читайте дальше!
Roomba не двигается или не включается
Ваш Roomba кажется разряженным, не светится и не двигается.
Не заряжен
Убедитесь, что ваш Roomba заряжен и зарядное устройство исправно.
Проблемы с аккумулятором
См. наш раздел по аккумуляторам ниже, чтобы проверить, не требует ли он замены.
Roomba разряжается, не возвращаясь на зарядную станцию
Ваш Roomba разряжается, не доезжая до зарядной станции.
Зарядная станция расположена слишком далеко
Лучше всего устанавливать зарядную станцию Roomba в центральной части помещения. Иногда, если станция находится слишком далеко от зоны уборки, Roomba может потеряться.
См. наш раздел по аккумуляторам ниже.
Roomba быстро разряжается после полной зарядки
Ваш Roomba разряжается вскоре после зарядки.
Проблемы с программным обеспечением
Попробуйте сбросить настройки Roomba. Онлайн-руководство содержит подробные инструкции о том, как сбросить настройки Roomba и разрядить его конденсаторы.
Аккумулятор требует замены
Если сброс настроек Roomba не помог, вероятно, вам нужен новый аккумулятор. Следуйте нашему руководству, чтобы узнать, как его установить.
Руководство по замене аккумулятора
Купить новые аккумуляторы можно здесь.
Roomba застревает на темных коврах и полах или избегает их
Ваш Roomba не любит проезжать по темным поверхностям.
Проблемы с датчиками перепада высоты
Это распространенная проблема многих устройств Roomba, вызванная ошибкой восприятия датчиками перепада высоты. Датчики перепада высоты Roomba расположены на нижней части устройства и позволяют ему чувствовать край, чтобы не упасть с лестницы. Однако они часто принимают темный ковер или пол за край. Существует решение этой проблемы!
Roomba не собирает мусор или контейнер пуст
Ваш Roomba не производит уборку.
Контейнер требует чистки
Проверьте, не пора ли опорожнить контейнер. Возможно, система Roomba не определяет, что он полон.
Контейнер требует замены
Если контейнер чист, но все равно не работает, возможно, его нужно заменить. Контейнер должен легко выдвигаться при нажатии на большую кнопку над ним. Купить сменный контейнер можно здесь.
От Roomba отломилась часть внешнего корпуса
На вашем Roomba есть сломанная деталь
Корпус отсоединился, но остался цел
Немного клея и ленты часто решают простые проблемы с корпусом.
Корпус сильно поврежден
Если проблема более серьезная, вы можете приобрести запасные части здесь.
Roomba приходится запускать вручную каждый день
Ваш Roomba больше не работает автоматически.
Roomba требует перепрограммирования
Информацию о том, как перепрограммировать Roomba, см. в онлайн-руководстве.
Неисправно колесо или двигатель Roomba
Ваш Roomba может двигаться только по кругу, или его движение затруднено
Проверьте корпус колеса на наличие мусора
Ознакомьтесь с нашими руководствами по замене колес ниже, чтобы узнать, как получить доступ к корпусу колеса. Попробуйте очистить его от скопившейся грязи и мусора.
Основные колеса требуют замены
Если одно из основных колес кажется сломанным, его может потребоваться заменить. У нас есть руководство для этого!
Руководство по замене основного колеса
Вы можете купить новые колеса здесь.
Поворотное колесо требует замены
Если поворотное колесо (переднее вращающееся колесо) кажется сломанным, у нас есть руководство по его замене.
Руководство по замене поворотного колеса
Вы можете приобрести сменные поворотные колеса здесь.
Двигатель боковой щетки не вращается или сломан
Боковую щетку нужно очистить
Осмотрите пространство под боковой щеткой на наличие мусора.
Двигатель боковой щетки требует замены
Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как заменить модуль двигателя боковой щетки вашего Roomba.
Руководство по замене двигателя боковой щетки
Вы можете купить новый модуль двигателя или двигатель здесь.
Или здесь.
Купить новую боковую щетку можно здесь.
Снимите двигатель боковой щетки, выкрутите винт, удерживающий верхнюю часть модуля двигателя, отсоедините фиксаторы верхней части модуля и снимите ее. Проверьте, на месте ли металлический штифт, проходящий через шестерню, и извлеките его сверху. Проверьте, вращается ли крепление щетки, захватив и повернув шток. Если вращается, приступайте к замене двигателя или всего модуля двигателя. Если шток не вращается, протолкните его через отверстие (шток и шестерня внутри являются единой деталью). Мне пришлось приложить значительное усилие, поэтому есть риск, что деталь может сломаться. После извлечения штока/шестерни проверьте их на наличие трещин и, если они есть, замените деталь. Очистите от грязи отверстие в верхней части модуля двигателя. Смажьте шестерню, а также верхнюю часть шестерни, которая опирается на верхнюю часть модуля двигателя, установите штифт на место, закройте верхнюю часть модуля двигателя, поверните шток, чтобы сцепить шестерни, и надавите до щелчка, закрутите винт. Установите двигатель боковой щетки обратно в Roomba.
Ошибка 9, поврежден датчик перепада высоты или датчик бампера
Ваш Roomba показывает ошибку 9, или вы заметили, что один из датчиков бампера не работает.
Мусор в датчике бампера
Следуйте нашему руководству ниже и проверьте, нет ли мусора, мешающего работе датчика, прежде чем заменять его.
Короткое замыкание ИК-приемника
Неисправные ИК-приемники — очень распространенная проблема для Roomba. Ознакомьтесь с нашим руководством, как это исправить! Процесс ремонта не самый быстрый, но и не слишком сложный.
Руководство по замене ИК-приемника датчика бампера
Вам понадобится новый ИК-приемник, доступный здесь.
Charles Ward
Участник с: 01/22/15
1 041 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 членов
Автор 72 руководств
22 Комментариев
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Ответить Поделиться
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Ответить Поделиться
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Ответить Поделиться
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 62
За все время: 81,129
