Эта полноценная система домашнего кинотеатра включает в себя серебристый DVD-ресивер с тонким дизайном, оснащенный 5-дисковым DVD-чейнджером с прогрессивной разверткой, функциями изменения угла обзора и зума, усилителем мощностью 720 Вт и встроенными декодерами Dolby Digital/DTS/Dolby Pro Logic II. В комплект также входят пять соответствующих серебристых широкополосных сателлитных колонок и сабвуфер мощностью 120 Вт.
Why does it randomly pop and fizzle?
Everythings works fine but every now and the it wil emit a crackling/static/popping sound until i turn it off. Then ill turn it on and itll be fine for however long and do it again.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Skott, could be your power supply. check the caps on there and make sure they are not leaking. It is also possible that the sound comes from your transfomer, or a MOSFET's or even one of your amplifier IC's. Unless you open it, and take a look at it, it is hard to say.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
I have a similar issue - vibration, including from the sub-woofer, or from handling the S-cable, result in a loud 'pop' as if something is shorting out. I suspect the circuit board connection is at fault.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Skott буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,316
