Canon Powershot SD790 IS — это компактная цифровая фотокамера с разрешением 10,0 мегапикселей, встроенной вспышкой и 3-кратным оптическим зумом. Выпущена в марте 2008 года.
Card is locked. Help on holidays.
I used the camera yesterday and had no problems. Went to use it today and it says card is locked.
Это хороший вопрос?
Счет -1
2 Комментариев
Did you check to see if it is locked?
из
How do I know if its locked. Its my daughter in laws camera.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Debbie, check the slide switch on the memory card. Make sure it is not in the locked position. If that does not correct anything, check on here and see if any of those fixes are working for you. Hope this helps, good luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
Thanks for the help. That`s what the problem was. I would have never have thought to look at that piece. Thanks again for the help.
из
You are welcome:-) glad I could help.
из
Добавьте свой ответ
Debbie буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 498
