У меня есть Nokia lumia 800 она зависает на логотипе Nokia и все я его открыл и поменял акб ничего непоменялось он ещё только на зарялке работает а когда отключаеш он работает 10 5 минут и выключается а значок батареи без молнии и не повернут
Why is my screen blacking out?
When I answer or make a call, my screen blacks out and I am unable to press any buttons until the person on the other end hangs up. This is annoying when it goes to voicemail as I cant hang up. Any idea what the problem may be??.
Это хороший вопрос?
Счет -1
1 Комментарий:
i cant send and view all my picture messages,date and time alwaysin updated
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Hi Emma
This also happened to me. At the top RH corner of the screen there is an oval sensor. If your screen protector or anything else is covering the sensor when you are making a call then the screen blacks out as a battery saving measure. Fix by cutting out that corner of your screen protector. Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Hi I think that this is from settings,
Go to settings and set the power-off screen to 3-minutes
Счет 0
proximity sensor problem..push screen from the middle or near the sensor when u call
good luck!
Счет 0
Добавьте свой ответ
Emma буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,865
