15,6", Intel HD Graphics, Core i3 2330M, Windows 7 Home Premium 64-бит, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD
Heat problem
Hello i have a problem in the high-temperature device to 93c
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
sawalha, make sure that you when operate your laptop that you do not occlude the air vents. Keep the laptop off soft materials, like cushions, pillows and blankets. If it still gets hot, you will have to take it apart and clean the air vents, the fan as well as considering replacing the thermal paste on the processor. Start with the cleaning first, then re-evaluate. You can download the service manual from the bottom of this page. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
Will echo this and say its always good to replace the thermal compound between the heatsink and the CPU. The cheaper stuff stops performing well after a couple of years.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
sawalha буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За все время: 1,797
