Популярный ноутбук от компании HP. Несмотря на наличие множества конфигураций, все модели этого ноутбука имеют одинаковый базовый форм-фактор. Числа после G60 указывают на заводские характеристики ноутбука и продавца.
Checkered screen on G60
Hi, when I start to use my HP G60, the screen develops into a uniformed, hounds-tooth check. Any ideas? George
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
George, try to start it in safe mode, check the display with a lower resolution. Reinstall your video driver. Should that yield no change, open your laptop and check to make sure that all your cable, in particular the LVDS is properly seated. Install an external display and see if that shows the same pattern. If it does, and it is most likely, you are having a GPU failure. What that means is that you'r GPU shows solder fractures. This can only be repaired by either a reflow, which will be temporary, or by a more permanent reball of the GPU. Hope this helps, good luck. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
George буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За все время: 317
