BlackBerry Z10 — это сенсорный смартфон, разработанный компанией BlackBerry, ранее известной как RIM.
replace non working camera
Internal camera not focusing. Two thread size purple haze across image on rear facing camera. Unable to focus. Front camera clear. Phone dropped often. No lense damage visible. No cracks visible. Purple haze looks like internal cracks?
Это хороший вопрос?
Счет 6
4 Комментариев
not working camera
из Поделиться
Yes it's. My BlackBerry camera has stopped working more than a year.
из Поделиться
happy if it be fixed
из Поделиться
I got it fixed but now it captures low quality images
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
frank, I would download the BlackBerry Virtual Expert from BlackBerry World or go into Help and select Testing, which will allow you to use BlackBerry Virtual Expert without downloading it. With that you can test each feature in your BlackBerry Z10. Check both of the cameras with that. Also make sure that your software is updated. If your camera should be faulty use this teardown to see what is involved in changing it. The camera is not very expensive and can be purchased from places like this as well as many others. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
frank буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За все время: 2,403
