Плавательный бассейн — это резервуар с водой, предназначенный для плавания или водного отдыха.
pump just hums
i have a summer escape pool and the pump just hums what can i do to fix it
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
KATHY, there are a few possibilities. Chance of a bad motor start capacitor ( use a multimeter or capacitance meter to check that) a seized pump motor (unplug the pump and see if you can turn the impeller by hand) or a short on the start winding of your motor. We could possibly give you a bit better info if we would know what make and model your pump is. Hope this helps, good luck.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
2 Комментариев:
The pump has a tiny plastic fan blade which moves the water thru the pump the blades in your fan are broke replace the punk
из Поделиться
bang on the motor with a hickory stick, it that doesn't start it, it is the capacitor, replace or bearings, then have to replace the dry end or motor. 35 years in Biz
из Поделиться
Most likely is a bad pump motor start capacitor
Счет 0
Добавьте свой ответ
KATHY буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За все время: 921
