Руководство по ремонту ноутбука серии ASUS P53E, которое содержит пошаговые инструкции и советы по устранению распространенных проблем с оборудованием и программным обеспечением для обеспечения оптимальной производительности и долговечности устройства. С помощью этого исчерпывающего ресурса пользователи могут диагностировать и устранять неполадки своего ноутбука P53E.
Instructions to replace the keyboard?
I have looked all over for the correct answer with no luck. I need the instructions on how to remove the Asus P53E keyboard for replacement.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Most Asus laptop keyboards are easily removed by pushing in the retainer clips near the top of the keyboard where it meets the bezel. Use a small spudger or tool to press the clips in then lift that section out, and continue on until all clips have been removed. After that, it's even more straightforward, remove the flex from the ZIF connector and reverse those steps.
Apologies that I do not have any instructions to link you to but it is really a quick and simple repair. If you're having trouble, I'm sure you can find a video on youtube.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Bill Lockie буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,102
