Адаптер питания переменного тока для MacBook, MacBook Pro и MacBook Air. Использует самоцентрирующийся магнитный разъем, который безопасно отсоединяется при рывке. Зарядные устройства MagSafe первого поколения (2006–2012 гг.) имеют разъем L-образной формы чуть большей толщины. Доступны версии мощностью 45 Вт, 60 Вт и 85 Вт.
Source for replacement MagSafe cable
I've looked at the reviews for replacent MagSafe cables for my MacBook charger on eBay and Amazon and they are really dismal. Is there a source for QUALITY replacement cables? I'd like to do a repair that will last at least as long as the original.
Это хороший вопрос?
Счет 4
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Here's the guide for doing it along with a parts source:
Замена 5-контактного разъема и кабеля MagSafe для зарядного устройства MacBook
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
1 Комментарий:
I managed to completely destroy one Mac charger trying to replace that cable. But I did salvage the new cable. My plan is to next time split the charger body apart, cut the damaged cable just inside of its strain relief. Then install heat shrink to the two wires, solder the new cable to those, and then reassemble the charger case and "wings". This way I won't have to remove the charger from the bottom half of the shell or mess with the charger circuit board at all. I really think this is the way to go.
из Поделиться
Sadly, Apple doesn't offer replacement parts for the AC adapter.
They look at it as a safety issues between what it takes to open the welded case and the possibility of damaging the computer.
Счет 2
Добавьте свой ответ
John Lewis буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За все время: 2,248
