Выпущенный весной 2014 года, OnePlus One оснащен 5,5-дюймовым дисплеем и работает на базе операционной системы CyanogenMod 12S на платформе Android. Модель «ONE A0001».
broke the power button flex cable
hi,
i snapped the thin flex cable for the power button when trying to replace the screen. is there a part i can replace? or will soldering work?
Это хороший вопрос?
Счет 3
1 Комментарий
I have this same issue. I have ordered a replacement cable. Does it require soldering or will it just clip into place?
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
Soldering skills of medium level will be required and a good iron with small tip (silver bearing (preferred) solder with good non acid flux as well). I would not advise anyone who does not have those skills to attempt repair unless you don't mind F@i& up the whole board. The ribbon can be bought online but it does require soldering.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
oneplus one power flex cable
http://www.aliexpress.com/store/product/...
Счет 1
I did the same thing so I would be interested if you found a workaround
Счет 0
Добавьте свой ответ
Damon буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,979
