Ноутбук Acer Aspire 5738Z был выпущен компанией Acer Inc. в 2009 году. Основные характеристики: 15,6-дюймовый ноутбук, мобильный двухъядерный процессор Intel Pentium T4200 с частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, жесткий диск на 250 ГБ.
Why is my GPU overheating
only Chrome or Firefox are open and still heating up to 70degrees with full screen youtube heating to 85...
SENSOR INFORMATION
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
Also: After a couple years (5+ in case of my Acer Aspire5500 series) the adhesive (white) paste between cpu and heat sink becomes brittle and deteriorates. It is user replaceable (AFTER warranty voids), and there are youtube instruction videos to guide you. Components are cheap to buy (Frys electronics, for instance) Best of luck
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Наиболее полезный ответ
It turned out that my laptop doesn't havethe air cooling intakes cut out at the factory so there is only an exhaust hole and no place to get fresh air in. Check the bottom of your laptop and see if your laptop's air cooling vent is cut out.
Cheers!
Счет 2
Try to put something under the devices to lift it a little off the ground because the heat sink is located on the left side just below the device and the outside air field is small, I think.
Счет 1
Добавьте свой ответ
adnanomerovic92 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За все время: 1,381
