Руководства по ремонту микроволновой печи Quasar, выпущенной в 1984 году, которую можно определить по номеру модели MQ7774XW.
will not run...cycles through numbers
When I plug it in...it starts beeping and the display says AUTO with DEF under it. But it is cycling thru numbers: 1.0, 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 then back to 1.0 and so on. Over and over and over
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Main Control Board
If the microwave display is not working the main control board is most likely defective and will need to be replaced.
Display Board
If the display has gone out the display board might be defective. If the display goes out completely the problem can be either the display board or the main control board. If the display goes out partially the problem is usually the display board.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
mike w буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За все время: 590
