Выпущенный в июне 2009 года, 1005HA отличается своим дизайном «Seashell» и доступен во многих различных вариациях в зависимости от операционной системы, внутреннего накопителя и емкости аккумулятора.
Problem with my EEPC
I formatted part of a key USB my hard drive C: with Gparted. so I deleted lartition hidden.
I does not happen again to install Windows XP from a USB key because it tells me that it can not find C: drive on my EEPC.
Thank you for your solutions
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
So you deleted your hidden recovery partition? Then you cannot use the recovery option in the BIOS anymore.
"C:" is not a physical drive, it is the name ("drive letter") of a file system of a partition on a drive. A proper operating system installer should first give you the option on which physical drive to install. Then you may even create a partition of your preferred size. This will get formatted and named "C" as default. Then the installation starts.
I don't know what's on your USB key, but maybe you need to prepare it newly from a proper CD image. You may also connect a disc drive via USB and install from a disc directly.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Didier буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За все время: 526
