Камера PowerShot S110 оснащена 12,1-мегапиксельной высокочувствительной CMOS-матрицей, процессором обработки изображений DIGIC 5, поддерживает 12-битный формат RAW+JPEG с несколькими соотношениями сторон, имеет широкоугольный объектив 24 мм с диафрагмой f/2.0, 5-кратным оптическим зумом и заключена в изящный компактный корпус.
Is it possible to replace the flash light?
Because the flash light is not working I want to replace it but I don't know if it is possible. I can't find anything about replacing the flash light and I don't wanna open the camera without knowing it. I can't find a replacement item either.
If anybody knows anything about this, please let me know, thanks a lot.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Yes, it is possible.
You have to exchange the "Canon PowerShot S110 FLASH ASS'Y Replacement Repair Part".
This is hard to find but i got it on http://www.ebay.com/itm/Canon-PowerShot-...
Use the dis-assembly instruction for the display and remove further the copper foil under the display to find 2 further screws on the camera backside, remove these and also one screw on the assy frontside. Carefully disconnect the foil plug of the build-in assy and you can easily do a drop-in replacement of the assy.
My camera is again working.
Never manually push-in the flash of the camera. This will destroy the camera flash assy.
Good luck ;) !!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
i also have this problem with the s100..flash will not fire..the flash raises up..the program is set on flash..however, will not fire? have no idea why? if someone can give me advice to fix the flash..please give to correct my problem...thank you..
Счет 0
Добавьте свой ответ
justtrying буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,163
