Dell Venue 11 Pro — это гибкий планшет в формате слейта, созданный для бизнеса. Он обладает множеством функций для работы, включая Windows 8.1, съемный аккумулятор и различные варианты док-станций.
will not charge. How to fix it?
I've connected the battery charger to the tablet and nothing happens, white light that indicates chaging does not come on the tablet. When I connect the charging cable to the travel keyboard connector the light comes on indicating that it is charging. How can I get the tablet to charge?
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Check to see if the light on the power supply goes out when you plug it into the tablet. If so the problem may be the USB charging port board may need replacing. If you open the tablet it is a good idea to replace the real time clock battery if this has not been done.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Char1 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 40
За все время: 2,834
