Выпущенная в Северной Америке в ноябре 2006 года, Wii стала первой домашней консолью Nintendo с прямой поддержкой подключения к Интернету, обеспечивающей как онлайн-игры, так и цифровую дистрибуцию игр и медиаприложений через канал Wii Shop Channel.
Fix cracked wii remote front
I cracked the wii remote front infrared panel while bowling, now it doesn't point. Can this be fixed? All other functions are still working.
Это хороший вопрос?
Счет 4
Добавить комментарий
5 Ответов
Наиболее полезный ответ
The tri-wing needed to open your remote is also available in iFixit's driver kits.
[связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-022]
[связанный продукт отсутствует или отключен: IF145-028]
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
You can try just unscrewing the case and removing the front cover and see if that helps. The front cover is just a filter that only passes infrared light (and keeps dust out). But if you damaged the sensor inside, then you'll need a new Wii remote. To unscrew the case, I believe you need a tri-wing screwdriver, which you can get at Ebay. If the sensor is damaged, you can sell the remote to a hacker who only needs it for the accelerometer.
Счет 1
This is what I did to my remote and it works perfect http://howtofixstuff.blogspot.ca/2013/08...
Счет 0
The front of the wii remote had a cracked screen because my older sister or brother and me were playing just dance 1 2 3 or 4 she or he kept on hiting it out of my hand. XD is that your problem.
Счет 0
Follow a guide for your wii remote, but before that, make sure you buy a replacement case/screen.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Val буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 17
За всё время: 6,832
