Процессор Intel Core Solo 1,5 ГГц, Core Duo 1,66 или 1,83 ГГц, либо Core 2 Duo 1,83 или 2 ГГц. В этом разделе представлены первые модели Mac mini на базе Intel, выпущенные в период с начала 2006 по середину 2007 года.
Computer will not turn on
Why won't Mac mini turn on
Это хороший вопрос?
Счет 0
1 Комментарий
Check your power supply, is it plugged in? Do you hear any noises when you try to start your system?
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
There are two different power supplies for Mac Minis. A1103 PPC uses 85W, A1176 Intel uses 110W. Make sure you have the correct one. If so, there is a last ditch effort to remove a bad resistor on the power section of the board. I have revived 3 minis this way. This explanation is incomplete, but if you find the bad resistor and remove it, it will in fact turn on. http://forums.macrumors.com/threads/2006...
http://forums.macrumors.com/attachments/...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Thanks for the Answer!
Helped me very much! :-)
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Bill буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За все время: 597
