Руководство по ремонту официальной беспроводной гарнитуры Sony для PlayStation 3. Эта гарнитура поддерживает виртуальный объемный звук 7.1, номер модели — CECHYA-0080.
Can not charge PS3 headset
The cable connector in headset is intermittent. Can it be repaired?
Это хороший вопрос?
Счет 5
1 Комментарий:
@unionjack what model is your headset?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Yes, if you are sure it is just the connector it can surely be repaired. google around for a teardown on your headset. You can find most connectors on ebay and with a fine tip soldering iron, removing and replacing should be simple!
Cheers!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Doug Murray буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,118
