Этот ноутбук Dell, выпущенный в июне 2011 года, представляет собой стандартное устройство для выполнения базовых вычислительных задач. При относительно низкой цене он обеспечивает базовую производительность для повседневной работы.
How do I fix the 7 beep problem
Do I need a new processor?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@ramshead20 7 beeps could mean the processor issue. First thing I'd do is remove the AC adapter the RAM modules and the battery, then hold down the power button of the computer for 15-20 seconds. Then plug in the AC adapter, one RAM module and the battery. After that try to power up the computer. Should this not work you may be looking at repalcing the processor. Should this not work (I have not had a lot of processor fail over the last 20 years) remember that this model has had issues with the onboard GPU and video . It will generate the same error. you could try and do a reflow of those IC's or replace the board.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Craig Ramsey буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,383
