Фитнес-браслет с функцией отслеживания сна, который также отображает идентификатор вызывающего абонента при сопряжении с приложением на смартфоне. Выпущен в ноябре 2014 года.
Water damage charge not working?
My husbands fitbit charge got wet and will not work now - where can I get it repaired?
Это хороший вопрос?
Счет 5
1 Комментарий:
I went swimming with my Fitbit watch , didn’t. Go underwater. It no longer works.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Get a quart size ziplock bag , Place your fit bit into ziplock bag cover the fit bit with rice , regular rice that is bought in any grocery store , lock the bag closed for 24 hours . After 24 hours the moisture should be absorbed , see if this helps.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
I have met same problem before. Just put it in the the rice. After 24 hours the smartwatch work again
из
Добавьте свой ответ
Liz Hogan буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,958
