Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
Charging iPhone 4s problem?
My iphone 4s will only charge sometimes. I have to plug it in and out a bunch of times until it finally charges.
but when my phone shuts down and I plug it in once it will charge until it turns on and then the battery is not charging at all once the lock screen loads up?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
If you haven't already, firstly try another charging cable and / or wall adapter.
Those are all signs of a bad charging port. Replacing it should do the trick.
Where you can buy the part:
iPhone 4S Dock Connector
Guide to replace the part:
Замена разъёма док-станции iPhone 4S
Replace a dirty, damaged, or corroded dock connector to fix problems with charging, connectivity, and USB recognition. Изображение
Товар
$19.99
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
if you're able to check the voltage of the battery would be helpful to know also. It could be the battery either needs a boost or is defective.
Счет 0
Добавьте свой ответ
Steph буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 138
