Minolta Maxxum QTsi — это автоматическая камера. Она обладает рядом особых функций, включая пять предустановленных режимов экспозиции, съемный зум-объектив 35-80 мм и автоматическую вспышку с четырьмя режимами работы. Номер модели устройства — 312875.
Why won't my flash pop up?
When I try to take a picture with my flash setting on, the flash piece will not pop up. Help?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Your flash assembly piece will not always pop up if its supporting screws are loose.
To fix this possible loose screw problem, you need to locate and tighten them with a screw driver.
Manually pop open the flash assembly with a toothpick, or like tool, and then tighten the supporting screws on the left and right sides of the flash assembly.
If your flash assembly still fails to pop up, check out the following troubleshooting page for more help.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Jordan Ellery буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 568
