Ноутбук Asus X200CA имеет диагональ 11,6 дюйма и весит 1,2 кг. Он оснащен процессором Intel® Core™ i3 3217U, Intel® ULV Pentium® 2117U или Intel® Celeron® 1007U, 2 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, накопителем объемом от 320 ГБ до 1 ТБ, ОС Windows 8, веб-камерой HD и аккумулятором, заряда которого хватает примерно на 3 часа работы.
Why it wont charge
its not charging nor turning on why
Это хороший вопрос?
Счет 2
1 Комментарий:
Did this happen out of no where? What is the history of the device? There isn't a whole lot of information to be able to provide an answer to your question.
из Поделиться
Добавить комментарий
1 ответ
Plug is Not Connected to Wall Outlet
Check to see if the charger is plugged into the computer and also an outlet. Try a different outlet to ensure that it is not a problem with the power of the first outlet.
Dead Battery
If your laptop will only function while being connected to an outlet, your battery may be faulty. To fix this, replace your battery.
Damaged Battery
If your laptop will not turn on, check your battery for any physical damage or water damage. If you find evidence of damage your battery will need to be replaced.
Issue with Charger
Check to see if the charger is one that is recommended to use by the manufacturer. If not, obtain a recommended charger. Check to see if your device will charge with a different charger. If this is the case you will need to replace the charger you have.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
tinner буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За все время: 699
