Cobra 29 LTD Classic. 40-канальная радиостанция CB (Си-Би) диапазона. Оснащена индикатором предупреждения антенны, калибровкой КСВ, мгновенным доступом к 9-му каналу, функцией PA (громкой связи), регулировкой яркости, отключаемым подавителем шумов и регулировкой усиления РЧ (RF gain).
keys 4watts no forward swing
cobra 29ltd classic keys 4 watts no forward swing.new mic new final new ic chip tda2003 new driver
Update (12/21/2016)
I don't know about a d104 but the d11 has been removed by me it has no modulation so it will not swing forward
Это хороший вопрос?
Счет 0
3 Комментариев:
If it is not ic3 more than likely it will be ic1 pll chip .have had several with key up but no modulation output and it turns out to be the pll chip.
из
have you tried a different microphone
из
yes mic was good. I got it tr17 shorted thanks
из
Добавить комментарий
1 ответ
Was the D104 diode clipped or removed? If not, remove the whole diode... If this is not removed, you won't get full modulation or watts. It must also be peaked to match the new driver and final.
This is just off the top of my head without you providing final and driver information, also assuming you upgraded the CB.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
mark буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,267
