Степлер — это механическое устройство, которое соединяет листы бумаги или аналогичного материала путем пробивания их тонкой металлической скобой и загибания её концов. Степлер широко используется в государственных учреждениях, бизнесе, офисах, на рабочих местах, дома и в школах.
Where does spring go?
where does spring go in manual stapler
Это хороший вопрос?
Счет 2
2 Комментариев
Where can I buy a spring for a nematic staple gun thanks Mary
из Поделиться
This doesn't work for swingline 444
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Eric Fields , I assume you are asking about the long thin feed/load spring which usually connects to a small tab on the staplers upper slide housing and to a tab on the slide. The links below should help you out in seeing spring mounting locations. On the guide link once you have opened it you can zoom in on where the spring is attached. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=4micBJTd...
Обслуживание степлера
Был ли этот ответ полезен?
Счет 8
here we describe everything ..
https://dailytoolsguide.com/?s=how+to+fi...
Счет 0
Добавьте свой ответ
Eric Fields буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 111
За все время: 44,560
