Руководства по ремонту и поддержка смартфона Galaxy E7 на базе Android, выпущенного Samsung в начале 2015 года. Оснащен 5,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 720 x 1280, четырехъядерным процессором Snapdragon 410 с тактовой частотой 1,2 ГГц и 2 ГБ ГБ оперативной памяти.
How to change the screen
How do I change the screen?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Here's a video on how to replace the screen.
https://www.youtube.com/watch?v=MRzhLEMx...
Seems simple enough, although you'll need a heat gun or an iOpenderor something similar.
Note: The %##&%&# in the video seems to destroy a perfectly good screen to replace a small crack in the glass.
Let me know if this fixes your issue.
Loosen adhesive or reflow solder with this 1500W heat gun. Low setting reaches 570 degrees F (300 degrees C). High setting reaches 1112 degrees F (600 degrees C). Изображение
Товар
Heat Gun
$29.99
No more adhesive battles! With our iOpener, you can quickly and easily remove glued components in electronic devices whether you're a repair professional or beginner. Apply gentle, even heat to loosen the adhesive holding smartphone, tablet, and laptop case components and batteries. Изображение
Товар
iOpener
$24.95
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
wafag1995 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 818
