Asus ZenFone 2 (ZE551ML) — это смартфон на базе Android, выпущенный компанией ASUS в марте 2015 года.
How replace power button
please help how i can repair button phone dont turn on
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев
I need help to find where to get a new power bottom for Asus Zenfone 2
из Поделиться
You can get it on Aliexpress.
из Поделиться
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
@raw771 , Anton, Make sure battery is charged, try a different compatible charger if need be. Use the guide below to disassemble the device so you can disconnect the battery for 5 minutes,then plug back in and check/reseat all the connections to make sure all are connected well. Try and power on phone. Good luck.
Замена материнской платы Asus ZenFone 2
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Unless you have a micro soldering setup, you must either send it in for repair, get a new motherboard, or a new phone. You can, however, keep using your phone as is, just don't ever let the battery die.
Счет -1
1 Комментарий:
Then whats the point of having a MOBILE phone? its anchored to the wall by a charger as (some) home phones are anchored to the wall by a jack.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Anton буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За все время: 4,268
