Руководства по ремонту акустических наушников с системой шумоподавления Bose QuietComfort 2. Выпущены в 2003 году. Номер модели: QC2.
One side has no sound
One side has no sound. I have used the same sound source with other headphones and the problem is in the QC2 set. The cord has been replaced and the battery is new.
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
@marksorrels, it is possible that you have a bad driver (speaker) or a bad crossover cable. Remove the earpads,remove the Philips screws to get to the speaker. Use a multimeter to check from the cable end to the speaker cable connection and see if you have continuity. If you do, connect a temporary sound source to the speaker and see if it works. How can I fix the sound in the right ear? addresses the same issue on a slightly different model
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Fantastic suggestion! I'll check it out on Saturday. Many thanks!
из
Добавьте свой ответ
Mark буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,754
