Второе поколение iPhone. Модель A1241 / емкость 8 или 16 ГБ / задняя панель из черного или белого пластика. Ремонт проще, чем у первого iPhone. Требуются отвертки, инструменты для поддевания и присоска.
Error 6 fix?
I've been trying to reinstall iOS 4.2.1 on my old 3G iPhone, but it throws back error 9 or 6 every time. I've already tried most of the common solutions. Can anybody offer any assistance? Thanks!
Update (06/17/2017)
I also forgot, it's stuck in DFU mode, and the iOS was corrupted when I got it.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
Try to flash with 3Utools
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
3 Комментариев:
are you sure all the connections are fine? dock and cable I mean.
из Поделиться
Yes, and I was doing it wrong anyway. :) I downloaded the actual program, and it fails at 13% saying invalid serial number.
из Поделиться
This tool is very useful~ And about invaild serial number, you can try to enter your device to DFU mode and flash again.
из Поделиться
Your device is stuck on DFU, you can exit that with 3uTools.
Счет 1
2 Комментариев:
With the serial number issue, it refuses to flash. It's also stuck in a somewhat damaged DFU mode, so the only way I can get it to even begin the process is by cheating with iTunes and unplugging it once it reenters recovery mode. I'm honestly a little stumped on this.
из Поделиться
If serial number issue issue still exists, there may be hardware issue. You are suggested to get a repairman to check your device.
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Nikola Wozniak буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За все время: 666
