Выпущен в 2007 году, модель F130W. Поставлялся со встроенной памятью 512 МБ или 1 ГБ.
How do I fix a coroded battery pack?
How do I fix a coroded camera battery pack
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
@shejskaw, Sheila, If it is the battery pack it self that is corroding, consider replacing it as it could be damaged/leaking, perhaps do a search using your model# for replacement. You can use the link below to open/access the battery compartment/contacts and give them a good cleaning. The eraser end of the ink pen is slightly abrasive and works well, scrub it across the battery contacts, a little work and patience and you should be able to remove the corrosion. blow or gently shake out any eraser shavings. Qtip/soft cloth dampened with 90%+ Isopropyl Alcohol will also work to clean terminals of corrosion. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Разборка внешнего корпуса Flip Video
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
Добавьте свой ответ
Sheila Whale буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 349
