DualShock 4 CUH-ZCT2 был анонсирован 15 сентября 2016 года в качестве замены контроллера CUH-ZCT1, выпущенного 15 ноября 2013 года. Этот контроллер похож на предыдущую модель.
L2 trigger wrong input
Hello, I have the following problem.
When I press the L2 button, the analog is apparently triggered up.
If I move the left analogue and press L2 again, the problem disappears, but on some drives it returns.
What could be the problem? What do they suggest?
Here's a video of the problem: https://youtu.be/u6hUOQScQnw
Thank you.
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
1 ответ
I got a controller that was doing that issue and I found a permanent fix to this problem. If resetting the controller does not work, the problem is related to the joystick (joystick drift). Sometimes it will just need a clean to the potentiometer and other times, you will need to change it but they are very cheap and easy to change (no soldering require). I found this video that should help you to fix your issue : https://youtu.be/RcIza5Zz8qY
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Henrique Sameshima буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 887
