Модели BMW X5 2000–2006 годов представляли собой первое поколение (E53) спортивных кроссоверов BMW. Впервые X5 был выпущен в 1999 году как модель 2000 года и оснащался системой полного привода с автоматической или механической коробкой передач.
2003 X5 alternator replacement
specific r&r sequence for replacement of alternator. top down? bottom up? items to be removed
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
https://www.youtube.com/watch?v=5-9fVRJg...
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Наиболее полезный ответ
Here are the steps for alternator replacement of BMW X5
  • Remove the drain plug on the driver's side bottom of the radiator
  • Drain the coolant and remove the coolant hoses
  • Loose the belt tensioner
  • Unhook the battery +/- connections
  • Unbolt and remove old alternator
  • Take the wires off the new alternator
  • Clean area where alternator goes, bolt the new alternator inside
  • Reattach coolant hoses and refill system with coolant
  • Put the intake tube and duct back on.
Счет 2
For those who are changing alternator, it is not necessary to remove radiator as most DIY videos will instruct. It is a tight fit, but simply put cardboard protection against your radiator and you can wedge alternator up and out with no damage. It is a tight squeeze, but you can pull it out an put new one in without the extra wasted time pulling radiator out. I always look for short cuts on my vehicles when it comes to repairs.
Счет 2
Добавьте свой ответ
Dan McGough буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 5,832
