Нетбук 2008 года; модель ZG5 AOA150-1691; экран 8,9 дюйма; процессор Intel Atom N270 с тактовой частотой 1,6 ГГц
No bootable device available
It says to insert disc and press a key it says
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
Hi @mmm813 , proceed to your acer bios, and check if the hard drive is detected.
Under the BIOS you should see if the HDD is detect,
If so, run HDD diagnostic test to check on your HDD.
Some BIOS has a built in simple HDD test, you can check from there.
else, your HDD could be faulty. the only way to test is to get a known working one to replace and see if the system detects it.
If your hdd has issues and wish to replace, I would recommend you to replace to a SSD for performance.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
1 Комментарий:
try but i didnot work
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Melissa буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За все время: 3,606
