Выпущен 22 сентября 2017 года. Модели A1864, A1897. Доступны версии GSM или CDMA, с объемом памяти 64 или 256 ГБ; варианты цвета: золотистый, серебристый и «серый космос».
iPhone 8+ and iPhone 7+ lcd
iPhone 8+ display compatibility and iPhone 7+?in Ches the difference
Это хороший вопрос?
Счет 3
Добавить комментарий
6 Ответов
Наиболее полезный ответ
Here's the latest info on the iPhone 8:
Разборка iPhone 8
Был ли этот ответ полезен?
Счет 3
Both of them can't work well on each other. I write an article "What’s the difference between iPhone 8 and iPhone 7 LCD screen?", if you want to see it please see my profile then visit my blog. Also you can watch the video here:https://youtu.be/KxFovnbcY3E
Счет 1
Be VERY AWARE of chinese sellers on eBay trying to pass off iPhone 7 Plus screens for iPhone 8 Plus. They nearly look identical.
Счет 1
1 Комментарий:
7 has hooks at the top and 8 has metal brackets
из Поделиться
They looks similar but they can't work well on each other or say it not full functioning on each other,
Счет 1
No, you wouldn't be able to interchange displays between generations of iPhones. The 8 uses a 3 channel, temperature sensitive light sensor.
The 7 uses a single channel, light only sensitive sensor.
The ribbon cables are also likely different.
Счет 0
Yes you can put the iPhone 8 + digitizer on a 7+ iPhone.
And it will work just fine, only the display.
You need to use the orignal homebutton and sensor/frontcam cable.
The screws in the bottom wont fit unfortuanately
Счет 0
1 Комментарий:
It can work but will have issues
из Поделиться
Добавьте свой ответ
Alex Pro буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 64
За все время: 5,454
