Volkswagen создала Golf Mk6 на базе существующей платформы PQ35 от Golf Mk5. Этот автомобиль был представлен на Парижском автосалоне 2008 года.
How to fix P189C problem
My car has a P189C problem. How do I solve it?
Это хороший вопрос?
Счет 2
Добавить комментарий
2 Ответов
P189C is a problem with your transmission which can't build up enough pressure. You should check your fuses first. Unfortunately I can't tell you which fuses you have to check, but I think it was a 30A fuse. If all of them are undamaged it may be a problem with some faulty wiring, bad connections or even the whole Mechatronic Unit. But even if you find and fix the problem yourself, you still need to clear the faults from your transmission control module so it is advisable to visit an authorized service station.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
My only leak oil from air vent valve
Счет 0
Добавьте свой ответ
David Brian буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 41
За все время: 14,086
